Из одной формы другую форму документа 1С8 - вопрос начинающего
Добрый день Хотелось бы услышать правильный подход к решению следующей задачи: На форме редактирования документа есть кнопка по ней должна вызываться форма выбора из списка другого документа, причем данные для этого списка формируются динамически на основании запроса через ADO ( OLEDB) ( SQL запрос к двум таблицам соединенным по ID ) Или если есть пример - ткните. Как я понимаю 1.По нажатии кнопки - открываем форму списка документа 2.При Открытии - заполняем данными ( запрос и добавляем документы - а быстро ли это будет) может можно как-то красивее ? 3.Теперь нужно как то сделать выбор и вернуть значения самого выбранного документа и табличной части - пока непонятно как или как то организовать и ловить событие Выбор Спасибо. PS Код не нужен - нужен правильный и оптимальный подход с точки зрения 1С ... |
| 15.02.2010, 12:56 |
Вопрос: список документов для выбора - это документы этой же базы? Если да, совсем не понятно зачем извращения с ADO. Если нет, то проблема намного серьезнее, чем просто открыть список для выбора. ... |
| 15.02.2010, 14:16 |
Список для выбора - это по сути запрос к двум таблицам DBF. ... |
| 15.02.2010, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522704]: |
164ms |
33ms |
| others: | 270ms |
| total: | 507ms |
