Выгрузка остатков из 1С v8 по всем счетам с аналитикой
Переводим фирму с 1С на другую систему на Oracle. Переливаем данные. Справочники с регистрами сведений выгрузил в XML стандартной обработкой "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML81.epf" и залил в Оракл, а вот как выгрузить все остатки по бух регистрам не нашел. И еще, если не сложно скиньте на почту alex_tokar(пёс)mail.ru статьи из ИТС: - "Размещение данных 1с:Предприятие 8.Х" - "Размещение данных 1с:Предприятие 8.1. Таблицы и поля"; - "Особенности хранения составных типов данных" ... |
| 02.02.2010, 19:30 |
база в SQL может кто запрос подскажет из базы. ... |
| 17.02.2010, 10:33 |
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) Синтаксис: ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(<Объекты метаданных>, <Имена базы данных>) Параметры: <Объекты метаданных> (необязательный) Тип: Массив. Массив имен объектов метаданных или массив объектов метаданных, для которых требуется получить структуру таблиц базы данных. <Имена базы данных> (необязательный) Тип: Булево. Определяет, в каких терминах выдается информация о структуре хранения. Истина - в терминах СУБД Ложь - в терминах SDBL. Значение по умолчанию: Ложь Возвращаемое значение: Тип: ТаблицаЗначений. Возвращает таблицу значений с описаниями структуры таблиц, индексов и полей базы данных в терминах SDBL или используемой СУБД, в зависимости от значения параметра "Имена базы данных". Если параметр не используется, то возвращаемая таблица значений содержит информацию о структуре таблиц базы данных всех объектов метаданных. Таблица значений включает следующие колонки: ИмяТаблицыХранения(StorageTableName) – имя таблицы SDBL или базы данных; ИмяТаблицы(TableName) – имя таблицы в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных; Назначение(Purpose) – назначение таблицы: Основная(Main) - основная; Константы(Constants) - константы; Итоги(Totals) - итоги; ИтогиПоСчетам(TotalsByAccounts) - итоги по счетам; ИтогиПоСчетамССубконто(TotalsByAccountsWithExtDim) - итоги по счетам с субконто; ИтогиМеждуСчетами(TotalsBetweenAccounts) - итоги между счетами; ВидыСубконто(ExtDimensionTypes) - виды субконто; ЗначенияСубконто(ExtDimensionsValues) - значения субконто; ВытесняющиеВидыРасчета(DisplacingCalculationTypes) - вытесняющие виды расчета; ПорядокВытеснения(DisplacementOrder) - порядок вытеснения; ВедущиеВидыРасчета(LeadingCalculationTypes) - ведущие виды расчета; БазовыеВидыРасчета(BaseCalculationTypes) - базовые виды расчета; ПериодыДействия(ActionPeriods) - периоды действия; ГраницыПоследовательности(SequenceBoundaries) - границы последовательности; ТочкиМаршрута(RoutePoints) - точки маршрута бизнес-процесса; ТабличнаяЧасть(TabularSection) - табличная часть; РегистрацияИзменений(ChangeRecord) - регистрация изменений; РегистрацияИзмененийКонстант(ConstantsChangeRecord) - регистрация изменений констант; РегистрацияИзмененийКонфигурации(ConfigChangeRecord) - регистрация изменений конфигурации; РегистрацияИзмененийВнешнихСвойствКонфигурации(ConfigExtPropertiesChangeRecord) - регистрация изменений внешних свойств конфигурации; ТаблицаНастроекХраненияИтоговРегистровНакопления(AccumulationRegistersOptionsTable) - таблица настроек хранения итогов регистров накопления; ТаблицаНастроекХраненияИтоговРегистровБухгалтерии(AccountRegistersOptionsTable) - таблица настроек хранения итогов регистров бухгалтерии; Поля(Fields) - таблица значений с полями таблицы базы данных; ИмяПоляХранения(StorageFieldName) - имя поля SDBL или базы данных; ИмяПоля(FieldName) - имя поля в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных; Индексы(Indexes) – таблица значений с индексами таблицы базы данных; ИмяИндексаХранения(StorageIndexName) - имя индекса SDBL или базы данных; ПоляИНдекса(IndexFields) - таблица значений с полями индекса; ИмяПоляХранения(StorageFieldName) - имя поля SDBL или базы данных; ИмяПоля(FieldName) - имя поля в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных. Описание: Получает информацию о структуре таблиц базы данных для переданных в качестве параметра массива имен объектов метаданных или массива объектов метаданных для административных действий с ней. Если параметр не используется, то возвращаемая таблица значений содержит информацию о структуре таблиц базы данных всех объектов метаданных. Примечание: Следует использовать метод только для административных задач обслуживания базы данных и анализа записей технологического журнала. Не рекомендуется применять метод для реализации какой-либо части прикладной функциональности. Пример: МассивИменМетаданных = Новый Массив(); МассивИменМетаданных.Добавить("Справочник.Номенклатура"); МассивИменМетаданных.Добавить("Документ.РасходнаяНакладная"); СтруктБД=ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных); ... |
| 17.02.2010, 13:13 |
2 Нет реги У меня к сожалению 8.0, а там этой фичи нет :-( ... |
| 17.02.2010, 14:56 |
shurikt2 Нет реги У меня к сожалению 8.0, а там этой фичи нет :-( А ты отконвертируй копию базы под 8.1 и выгрузи остатки из копии :-) ... |
| 17.02.2010, 14:58 |
2 skeptik К сожалению полностью нам базу не дают. Притом она довольно большая. Конвертировать на их серваке тож не разрешают. Говорят берите из того, что есть, притом под чутким их контролем - чтоб не сломали че-нить. ... |
| 17.02.2010, 15:11 |
Попробуйте поискать готовое решение там: тынц ... |
| 17.02.2010, 16:13 |
shurikt2 skeptik К сожалению полностью нам базу не дают. Притом она довольно большая. Конвертировать на их серваке тож не разрешают. Говорят берите из того, что есть, притом под чутким их контролем - чтоб не сломали че-нить. Я в общем, пошутил :-) Обработку для выгрузки остатоков по счетатм в какой-нибудь общеупотребительный формат в любом случае сделать не слишком сложно, правла требуется одинэсник. ... |
| 17.02.2010, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522691]: |
174ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 482ms |
