Ошибки при переходе с 1с7.7 на 1с8.1
Вопрос новичка, подскажите пжл. Попробовал перегрузить базу 1с 7.7 Бух 4.5 конф 512 программой "Конвертор ИБ 1С Предприятия 7.7". После конвертации выдались записи: 1) План видов характеристик ДляВсехПлановСчетов. По окончании конвертации установите реально используемые типы для плана видов характеристик и его преопределенных элементов 2) Обработка модулей. Не удалось исправить синтаксическую ошибку в модуле ApplicationModule(стр. 12 208 поз. 24) {ApplicationModule(12208,24)}: Ожидается константа типа Число, Строка, Дата или Булево ОграниченнаяБазаФСС = Новый Массив(3); 3) Обработка модулей. Не удалось исправить синтаксическую ошибку в модуле ApplicationModule(стр. 17 510 поз. 10) {ApplicationModule(17510,10)}: Неопознанный оператор _________ После обработки модуль приложения содержит ошибки. Обработка остальных модулей не производится. Конвертация завершена При входе в базу 1с8 в пользователськом режиме выдает пункт 2 и 3. В конфигураторе (открыть конф, голбальный модуль) тоже есть такие строки. ОграниченнаяБазаФСС = Новый Массив(3); Насчет 3) 1510 - это конец глобального модуля, пустая строка. Что делать? ... |
| 13.02.2010, 19:20 |
arrio, а не проще было бы воспользоваться: а) стандартной обработкой для конвертации данных которая есть в бух 8.1 б) конфигурацией "Конвертация данных 2.0" ... |
| 16.02.2010, 08:26 |
Шурыгин Иван Сергеевич, попробовал стандартную выгрузку из 1С 77 - Сервис -Ю выгрузить для 1С 8 и затем в 1С* - Загрузить данные из 77. Почти сразу выдает ошибку: Начало загрузки: 22.02.2010 17:50:26 Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(5647)}: Поле объекта не обнаружено (МетодНачисленияАмортизацииНУ) Окончание загрузки: 22.02.2010 17:50:27 Загружено объектов: 9 и данные не загружает. В 77 конфигурации есть такая константа: МетодНачисленияАмортизацииНУ, в типовой 1С 8 ее нет.. Хотя, как я понял, конфигурация вся полностью загрузилась..что делать? ... |
| 22.02.2010, 18:27 |
arrioШурыгин Иван Сергеевич, попробовал стандартную выгрузку из 1С 77 - Сервис -Ю выгрузить для 1С 8 и затем в 1С* - Загрузить данные из 77. Почти сразу выдает ошибку: Начало загрузки: 22.02.2010 17:50:26 Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(5647)}: Поле объекта не обнаружено (МетодНачисленияАмортизацииНУ) Окончание загрузки: 22.02.2010 17:50:27 Загружено объектов: 9 и данные не загружает. В 77 конфигурации есть такая константа: МетодНачисленияАмортизацииНУ, в типовой 1С 8 ее нет.. Хотя, как я понял, конфигурация вся полностью загрузилась..что делать? а бухгалтерия 7ка типовая?? кажется что нет ... |
| 23.02.2010, 13:01 |
А какова конфигурация 8й бухгалтерии? Правила обмена, под управлением которых производится выгрузка из 7 в 8, определяют выгрузку из конкретной конфигурации 7 в конкретную конфигурацию 8. Если для выгрузки взята последняя конф.7 (512), то и загружаться данные должны в столь же последнюю конф.8 (1.6.23) - именно для такого сочетания правила обмена согласованы. ... |
| 23.02.2010, 13:19 |
1С 77 Бух 4.5 Конф 512 --> 1C 8.1 (8.1.11.63) Конф Бухгалтерия предприятия 1.6.8.3 ... |
| 25.02.2010, 07:02 |
arrio1С 77 Бух 4.5 Конф 512 --> 1C 8.1 (8.1.11.63) Конф Бухгалтерия предприятия 1.6.8.3 У вас старая версия 1.6 Требуется либо апгрейд ее, либо даунгрейд семерочной конфигурации - до той версии, которая имеет правила выгрузки именно в эту восьмерку. Или хотя бы правила выгрузки из бух.7.7 в 1.6.8 найти (они могут быть непосредственно в конфигурацию 1.6 зашиты - каким-нибудь макетом) ... |
| 25.02.2010, 07:18 |
| 25.02.2010, 08:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=mr_voice&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
57ms |
| others: | 412ms |
| total: | 711ms |
