Открыл excel-книгу, заполнил её, а нулики в ячейках спрятать не могу. Подскажете?
Всем доброе утро. Делаю так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Спасибо. P.S. Это свойство работает только когда я создаю новую excel-книгу. ... |
| 23.03.2010, 08:53 |
может не совсем в тему но за неимением других вариантов вынуждены использовать 2 варанта - один с выводом "0" а другой без, первый используется в случае если данные необходимо обрабатывать далее уже в экселе (т.к. при выводе пустых значений форматирование ячеек ещё потом править надо под "число" уже вручную) и второй вариант без "0" если отчет уже готов и не требует дальнейшей обработки 7ка и не программный вариант а как программно самому интересно (хоть и не пользую программно эксель т.к. незачем в принципе) ... |
| 23.03.2010, 11:19 |
Range.NumberFormatLocal надо присваивать формат ячейки, который не отображает нули ... |
| 23.03.2010, 16:06 |
Спасибо. А что написать-то надо, чтобы нулики не показывались. Код: plaintext 1. ... |
| 24.03.2010, 18:33 |
через точку с запятой перечисляются 4 формата: для положительных, отрицательных, нулей и для текстовых данных Т.е. чтото вроде NumberFormatLocal = "# ##0,00р.;[Красный]-# ##0,00р.;;@" ... |
| 26.03.2010, 14:11 |
Pavel BerezinNumberFormatLocal = "# ##0,00;[Красный]-# ##0,00;;@"Класс! Всё работатет как надо. Именно так как хотел. Спасибо. ... |
| 29.03.2010, 07:46 |
Тока учти, что ты пользователям мину подкладываешь )) Они сдуру пробел влепят в ячейку, и будут долго кряхтеть её разыскивать (среди нулей, которые не видны). Если ячйка суммовая - можно в последний четвёртый формат лепить чтото вроде [синий]"?" Тогда любые тексты, сдуру влепленные на лист в числовые ячейки, сразу в глаза бросаются )) ... |
| 29.03.2010, 10:14 |
Pavel Berezin, поправка: формат [Синий]"?"@ ... |
| 29.03.2010, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522536]: |
175ms |
35ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 511ms |
