помогите с проводками
добрый день. с формы нужно через проводку менять в справочнике НОМЕНКЛАТУРА реквизит КОЛИЧЕСТВО. Тоесть при приходе плюс при продаже минус. проводка проходит но значение КОЛИЧЕСТВО в справочнике НОМЕНКЛАТУРА НЕ МЕНЯЕТСЯ((( счет 41 и его суб 41.1 количественные подскажите почему не меняется КОЛИЧЕСТВО? вод код модуля документа Процедура ОбработкаПроведения() // Создание ссылки на объект "Операция". Опер = СоздатьОбъект("Операция"); // Создание новой операции. Опер.Новая(); // Заполнение атрибутов операции. Опер.СуммаОперации = Итог("сумма"); Опер.Содержание = " Быстрая продажа товара."; // Для каждой строки табличной части документа сформируем отдельную провод // Открытие выборки строк табличной часть документа. ВыбратьСтроки(); // Цикл перебора строк табличной части документа. Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл // Создание проводки на поступление товара 41.1/60.1. Опер.НоваяПроводка(); // Заполнение счета 62,1/41,1 Опер.Дебет.Счет = СчетПоКоду("62.1"); Опер.дебет.Контрагенты = покупатель; Опер.дебет.Товары = Товар; Опер.Кредит.Счет = СчетПоКоду("41.1"); Опер.Кредит.товары = товар; Опер.Кредит.склады = склад; Опер.Сумма = итог("суммабезндс"); // Заполнение счета 62,1/68,2 Опер.НоваяПроводка(); Опер.Дебет.Счет = СчетПоКоду("62.1"); Опер.дебет.Контрагенты = покупатель; Опер.дебет.Товары = Товар; опер.кредит.счет=счетпокоду("68.2"); опер.сумма=итог("ндс"); // Создание проводки на расчет с поставщиком 50.1/62,1 Опер.НоваяПроводка(); Опер.дебет.Счет = СчетПоКоду("50.1"); Опер.кредит.Счет = СчетПоКоду("62.1"); Опер.кредит.Контрагенты = покупатель; Опер.кредит.Товары = Товар; Опер.сумма = сумма; КонецЦикла; почему не меняется количество? подскажите пожалуйста ... |
| 29.03.2010, 15:42 |
а где Опер.Количество = ? ... |
| 29.03.2010, 15:49 |
Господин ПЖ, количество только в счетах где количественная мера так? ... |
| 29.03.2010, 16:03 |
Процедура ОбработкаПроведения() Опер = СоздатьОбъект("Операция"); Опер.Новая(); Опер.СуммаОперации = Итог("ОбщаяСумма"); Опер.Содержание = "Приход товара."; ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл Создание проводки на поступление товара 41.1/60.1. Опер.НоваяПроводка(); Опер.Дебет.Счет = СчетПоКоду("41.1");//количественный счет Опер.Дебет.Товары = Товар; // Заполнение количества????? опер.количество=итог("количество"); Опер.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60.1"); Заполнение субконто счета. Опер.Кредит.Контрагенты = поставщик; Опер.Кредит.Товары = Товар; Опер.Сумма = ОбщаяСумма; Опер.НоваяПроводка(); Опер.Дебет.Счет = СчетПоКоду("60.1"); Опер.Дебет.Контрагенты = поставщик; Опер.Дебет.Товары = Товар; Опер.Кредит.Счет = СчетПоКоду("50.1"); Опер.Сумма = ОбщаяСумма; КонецЦикла; Опер.Записать(); КонецПроцедуры и все равно в справочнике не меняется ничего( как быть? ... |
| 29.03.2010, 16:28 |
в каком мля "справочнике"?? и что должно меняться? Может остаток в подборе номенклатуры? Так реквизит с форме подбора - нифиха не реквизит справочника. ... |
| 29.03.2010, 16:41 |
Господин ПЖ, да остаток в номенклатуре,как это сделать? ... |
| 29.03.2010, 16:42 |
курите типовые, там все есть ... |
| 29.03.2010, 17:04 |
а откуда и на когда получаются остатки в форме подбора справочника ? если ответите сами себе на этот вопрос то второй вопрос КУДА писать количество станет более очевидным ... |
| 29.03.2010, 17:16 |
Last1Cmen, я прописывал ет руками мол справочник такой то атрибут такой то равняется то то плюс то то в приходе .... правильно делать с регистрами, так? ... |
| 29.03.2010, 17:21 |
maxfaqLast1Cmen, я прописывал ет руками мол справочник такой то атрибут такой то равняется то то плюс то то в приходе .... правильно делать с регистрами, так? эммм... не понял постановки вопроса... сюрреализм какой-то, у вас остатки жестко вынесены в справочник ? вы задним числом никогда не работаете или как в противном случае контролируете их актуальность ? остатки если необходимы получаются из результатов запроса на конкретный период времени причем если вывод идет в формах подбора то там они РАССЧИТЫВАЮТСЯ при выводе а не выводяться из реквизитов т.е. в общем случае есть в текстовом поле на форме вызов функции ПолучитьОстаток() которая и возвращает остаток по данному товару на данном складе по данной партии на необходимую точку времени путем запроса к данным оперативного/бухгалтерского учета но НИГДЕ в явном виде остаток не храниться и не получается (есть остатки на конец периода и ТА но они технологические и не о них речь) ... |
| 29.03.2010, 17:29 |
Last1Cmen, тоесть все количественные данные хранятся в регистрах?? а как же например поле количемтво у справочнике номенклатуры, оно периодическое и изменяемо документами, но в нем не меняется цифра после первого внесения вручную, оно и не должно менятся так? меняется все в РЕГИСТРЕ .я правильно понял? ... |
| 29.03.2010, 17:32 |
maxfaqLast1Cmen, тоесть все количественные данные хранятся в регистрах?? а как же например поле количемтво у справочнике номенклатуры, оно периодическое и изменяемо документами, но в нем не меняется цифра после первого внесения вручную, оно и не должно менятся так? меняется все в РЕГИСТРЕ .я правильно понял? откройте в конфигураторе структуру спр. номенклатуры. Есть там такой реквизит? Или он только на форме ? Не все что есть на форме элемента является его реквизитами ... |
| 29.03.2010, 17:40 |
Господин ПЖmaxfaqLast1Cmen, тоесть все количественные данные хранятся в регистрах?? а как же например поле количемтво у справочнике номенклатуры, оно периодическое и изменяемо документами, но в нем не меняется цифра после первого внесения вручную, оно и не должно менятся так? меняется все в РЕГИСТРЕ .я правильно понял? откройте в конфигураторе структуру спр. номенклатуры. Есть там такой реквизит? Или он только на форме ? Не все что есть на форме элемента является его реквизитами да есть справочник я ж сам его делал ... |
| 29.03.2010, 17:55 |
а вас количество меняется не более раза в день ? не надо так делать, оставьте в покое справочник - для получения данных во времени используйте предназначенные для это механизмы регистров оперативного и бухгалтерского учета ... |
| 29.03.2010, 18:00 |
машу ж вать... она еще и периодическая... О_о ... |
| 29.03.2010, 18:07 |
Господин ПЖмашу ж вать... она еще и периодическая... О_о ну чтоб хоть в раз в сутки правильное время показывало часы нерабочие механические и то 2 раза показывают ... |
| 29.03.2010, 18:09 |
Last1Cmen, посоветуйте пожалуйста как? как реализовать? ... |
| 29.03.2010, 18:09 |
разверните любую типовую и гляньте как там реализован вопрос с остатками (в той же расходной накладной или банковской выписке или формах подборов).. правда там получают их на ТА практически всегда (в редких случаях на документ) но это будет поправильнее нежели ваша реализация это точно ... |
| 29.03.2010, 18:12 |
Last1Cmenну чтоб хоть в раз в сутки правильное время показывало да-да... чисто по Врунгелю... ... |
| 29.03.2010, 18:14 |
Last1Cmen, спасибо попробую качнуть и посмотреть как . а что за формы подборов? ... |
| 29.03.2010, 18:17 |
имхо, забанить тролля надо ... |
| 29.03.2010, 18:21 |
maxfaqLast1Cmen, спасибо попробую качнуть и посмотреть как . а что за формы подборов? такие же что и обыкновенные но используемые для подбора в документ и содержащие в себе информацию необходимую на этапе этого самого подбора (хотя в подборе может быть открыта любая форма либо если по-умолчанию то та которая определена как форма для подбора в конфигураторе) и ещё - может почитаем пару книжек по методике и вообще пользовательских сначала ? ;) ... |
| 29.03.2010, 18:25 |
Last1Cmen, да в том то и дело что криво дают на курсах информацию, регистов не было еще а уже к оперциям с проводками пришли, вот мне интерестно того что не говорят, простите если глупые вопросы задаю ... |
| 29.03.2010, 18:29 |
maxfaqLast1Cmen, да в том то и дело что криво дают на курсах информацию, регистов не было еще а уже к оперциям с проводками пришли, вот мне интерестно того что не говорят, простите если глупые вопросы задаю значит сначала бухгалтерский учет дают - отуда тоже остатки получают если надо (а в бухгалтерии только оттуда :) ) а прикол с периодическим количеством на справочнике это на курсах такое рассказали ? ... |
| 29.03.2010, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522532]: |
193ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 515ms |
