Аналог MessageBox в 1С
Подскажите пожалуйста аналог функции MessageBox для 1С. Нужно, чтобы функция выводила на экран сообщение с кнопочками, результат - нажатие на кнопку. Заранее спасибо. ... |
| 31.03.2010, 01:24 |
DebusenПодскажите пожалуйста аналог функции MessageBox для 1С. Нужно, чтобы функция выводила на экран сообщение с кнопочками, результат - нажатие на кнопку. Заранее спасибо. их несколько... какая версия 1С и для чего ? ... |
| 31.03.2010, 01:28 |
В 8.1 функция Вопрос. ... |
| 31.03.2010, 05:04 |
Debusen, в 7 Вопрос(<Текст_вопроса>,<Режим>,<Таймаут>) Назначение: Вывести окно вопроса и получить ответ. Возвращает ответную реакцию в виде числа или строки, в соответствии с заданием параметра <Режим>: -1 или 'Таймаут' ('Timeout'), если закончилось время ожидания ответа; 1 или 'ОК' ('ОК'), если если нажата кнопка OK; 2 или 'Отмена' ('Cancel'), если нажата кнопка Отмена; 3 или 'Стоп' ('Abort'), если нажата кнопка Стоп; 4 или 'Повтор' ('Retry'), если нажата кнопка Повтор; 5 или 'Пропустить' ('Ignore'), если нажата кнопка Пропустить; 6 или 'Да' ('Yes'), если нажата кнопка Да; 7 или 'Нет' ('No'), если нажата кнопка Нет. Параметры: <Текст_вопроса> - cтрока текста вопроса; <Режим> - определяет набор кнопок диалога в виде числа или строки (в скобках английское написание): 0 или 'ОК' ('ОК') - кнопка OK; 1 или 'ОК+Отмена' ('OK+Cancel') - кнопки OK и Отмена; 2 или 'Стоп+Повтор+Пропустить' ('Abort+Retry+Ignore') - кнопки Стоп, Повтор, Пропустить; 3 или 'Да+Нет+Отмена' ('Yes+No+Cancel') - кнопки Да, Нет, Отмена; 4 или 'Да+Нет' ('Yes+No') - кнопки Да, Нет; 5 или 'Повтор+Отмена' ('Retry+Cancel') - кнопки Повтор, Отмена; (любое другое значение или отсутствие параметра равносильно 0); ... |
| 31.03.2010, 06:08 |
мдя.. а контекстную справку таки запретили видимо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 31.03.2010, 10:36 |
вот это я "вставил" ... |
| 31.03.2010, 10:36 |
Всем большое спасибо. По контекстрному поиску трудно искать, я не знал как функция называется. ... |
| 31.03.2010, 21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522522]: |
198ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 523ms |
