Неверные параметры в операции сравнения
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. Продажи.Регистратор <<?>>= &Корректировка Через внешнюю обработку от КД работает, а через внутренние настройки обмена выдает ошибку. Подскажите, плиз ... |
| 05.04.2010, 13:04 |
1. А точно в Источник кидаете ссылку? Подозреваю что нет. 2. А зачем в запросе вот эта строка? Продажи.Регистратор КАК Регистратор ... |
| 05.04.2010, 13:17 |
Программист 1с1. А точно в Источник кидаете ссылку? Подозреваю что нет. 2. А зачем в запросе вот эта строка? Продажи.Регистратор КАК Регистратор Источник в конвертации данных понимается как Источник объект. Программист 1с 2. А зачем в запросе вот эта строка? Продажи.Регистратор КАК Регистратор "Продажи.Регистратор КАК Регистратор" это в консоли запросов автоматически так написалось. Прошу не обращать на такие вещи внимение. ... |
| 05.04.2010, 13:50 |
sway Источник в конвертации данных понимается как Источник объект. А если попробовать вот так Источник.Ссылка Запросы же с объектами не работают. ... |
| 05.04.2010, 14:57 |
mista2009sway Источник в конвертации данных понимается как Источник объект. А если попробовать вот так Источник.Ссылка Запросы же с объектами не работают. Так тож не получается. И если даже в условие добавить еще, что регистратор является ссылкой именно на документ требуемого типа, тож не работает. ... |
| 06.04.2010, 06:29 |
а детализация по регистратору в регистре когда появляется? когда заданы параметры виртуальной таблицы или есть всегда ... 8.1 под рукой счас нет проверить не могу попробуйте в регистре задать период и вообще подобное условие на регистратор можно задать в параметрах таблицы вроде как ... ... |
| 06.04.2010, 09:35 |
А так тоже нет? Источник.Объект.Ссылка Может он просто не создаете или не находит объект? ... |
| 06.04.2010, 10:42 |
sway, Запрос=Новый Запрос(" |ВЫБРАТЬ | РеализацияУслуг.Регистратор, | РеализацияУслуг.Сумма |ИЗ | РегистрНакопления.РеализацияУслуг КАК РеализацияУслуг |ГДЕ | Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг"); ... |
| 06.04.2010, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522500]: |
183ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 523ms |
