Как использовать условие В ИЕРАРХИИ в RLS
День добрый! Коллеги, подскажите пож-та как сделать? Имеется справочник Контрагенты, имеется также справочник Сотрудники, причем последний иерархический(начальник - подчиненный и т.д.). Каждому сотруднику прописываются те контрагенты, которых он может видеть. Начальник соответственно может видеть и тех контрагентов, которые есть и у подчиненных записях. Запросом это легко сделать В Ирерхии, но RLS не поддерживает это условие!!! Как быть? Заранее всем спасибо! ... |
| 07.04.2010, 13:39 |
никак не использовать... делать как в типовых ... |
| 07.04.2010, 14:08 |
Господин ПЖ В типовых я такого еще не видел! Или может вы тогда подскажите, где такое подобие используется? ... |
| 07.04.2010, 14:21 |
есть... в старых (которые еще не на 8.2 полностью переточены) смысл сводится к заполнению параметра сеанса (фиксир. массив), который является параметром в условии RLS нужными элементами... Т.е. выполнили запрос от опред. группы В ИЕРАРХИИ - и все элементы что получились - затолкали в параметр ... |
| 07.04.2010, 14:26 |
Господин ПЖ Понял! А потом в RLS использовать условие "В"! Да, выход есть! Но естественно он все-таки будет медленноват, к тому же пользователь не будет знать о том, когда права на контрагенты ему поменяли! Или при каждом запросе собирать этот параметр связи, что тоже бестолково, особенно если там много записей ... Но все равно большое спасибо за подсказку! ... |
| 07.04.2010, 14:33 |
Там есть одна засада: если пользователь добавляет новую группу в разрешенную... Или придется обрабатывать это событие и дополнять параметр сеанса, или перезапускать 1С. ... |
| 07.04.2010, 16:43 |
СисойТам есть одна засада: если пользователь добавляет новую группу в разрешенную... Или придется обрабатывать это событие и дополнять параметр сеанса, или перезапускать 1С. в новой модели от этого дела ушли, но каким способом - это писец ... |
| 07.04.2010, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522495]: |
171ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 481ms |
