MS SQL 2005 и 1C 8.0
Имеется MS SQL Server EE 2005 и 1C 8.0. Как перенести имеющуюся БД 1С 8.0 в MS SQL Server 2005? Пожалуйста, подскажите пошагово. В интернете подробной инструкции не нашел. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 08.04.2010, 17:44 |
текущая бд 1С то какая? Файловая? выгрузить из файловой - загрузить в пустую базу на sql... Достать книжки по администрированию из коробки ... |
| 08.04.2010, 18:02 |
Так вот самое интересное в переносе бд. Я то ее выгрузил в файл с расширением dt. И пустую бд создал в sql серевере. Как ее теперь в sql из dt формата перенести или подключить? Книжек нет, к сожалению. И в интернете ничего путного нет. Даже на сайте Гилева , этого момента нет. ... |
| 08.04.2010, 18:12 |
stent, ты 1С вообще запускал? Там есть кнопка "Добавить...", "Создание новой информационной базы",... там всё УЖЕ расписано куда нажимать - без всяких книжек понятно ... |
| 08.04.2010, 18:38 |
Хитроглазый_оОstent, ты 1С вообще запускал? Там есть кнопка "Добавить...", "Создание новой информационной базы",... там всё УЖЕ расписано куда нажимать - без всяких книжек понятно При создании из 1С появляется ошибка. "Ошибка исключительной блокировки информационной базы, возможно информационная база уже используется другой задачей." ... |
| 08.04.2010, 19:04 |
Тему можно закрывать. Если кому интересно, создал и подключил пустую базу через 1С сервер, затем указал пути в 1С на сервере. В конфигураторе 1С на сервере приложений залил выгруженную базу в пустую на SQL. Настроил резервирование. И все, пока работает. ... |
| 09.04.2010, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522485]: |
64ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 358ms |
