Создал тестовую базу в 8.2 - как подключить таблицы к Аксессу .
раньше вроде бы через *.dbf можно было. а сейчас смотрю каталог и не пойму к чему подключаться.. ... |
| 12.04.2010, 14:27 |
Узурпаторраньше вроде бы через *.dbf можно было. а сейчас смотрю каталог и не пойму к чему подключаться.. типа никак... 8-ке свой формат ... |
| 12.04.2010, 14:31 |
мне надо данные для теста из аксовых табличек накачать в 1С ку.. без программирования внутрях 1С ничего не сделать - каким нибудь прямым линком... ... |
| 12.04.2010, 14:33 |
Узурпатормне надо данные для теста из аксовых табличек накачать в 1С ку.. без программирования внутрях 1С ничего не сделать - каким нибудь прямым линком... ну если так прет - лазить в базу через ж. - развернуть на sql - там обычная БД. как посмотреть структуру - было на форуме не раз ... |
| 12.04.2010, 14:37 |
Господин ПЖУзурпатормне надо данные для теста из аксовых табличек накачать в 1С ку.. без программирования внутрях 1С ничего не сделать - каким нибудь прямым линком... ну если так прет - лазить в базу через ж. - развернуть на sql - там обычная БД. как посмотреть структуру - было на форуме не разменя как раз не прёт лазить в базу через ж. мне нужно закачать в 1С данные - обычная же процедура - экспорт\импорт. ... |
| 12.04.2010, 14:40 |
УзурпаторГосподин ПЖУзурпатормне надо данные для теста из аксовых табличек накачать в 1С ку.. без программирования внутрях 1С ничего не сделать - каким нибудь прямым линком... ну если так прет - лазить в базу через ж. - развернуть на sql - там обычная БД. как посмотреть структуру - было на форуме не разменя как раз не прёт лазить в базу через ж. мне нужно закачать в 1С данные - обычная же процедура - экспорт\импорт. ну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1С ... |
| 12.04.2010, 14:42 |
Господин ПЖну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1Св смысле через объектную модель - вручную что ли переколачивать? ... |
| 12.04.2010, 14:43 |
УзурпаторГосподин ПЖну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1Св смысле через объектную модель - вручную что ли переколачивать? зачем... пишется на встроенном языке обработка загрузки... или пользуется готовая. Или база разворачивается на ms sql и пишутся скрипты прямой загрузки в БД ... |
| 12.04.2010, 14:52 |
УзурпаторГосподин ПЖну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1Св смысле через объектную модель - вручную что ли переколачивать? Либо базу в SQL и в таблицы напрямую. Либо создаем обработку в 1С из которой ломимся в базу Акцесс, данные в таблицы 1С запихиваем средствами 1С. Либо подсовываем 1С .XML с данными из Акцесс в формате который понимает 1С (где то на сайтах видел доделку для КД которая может с внешними источниками данных работать). ... |
| 12.04.2010, 14:53 |
Господин ПЖУзурпаторГосподин ПЖну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1Св смысле через объектную модель - вручную что ли переколачивать? зачем... пишется на встроенном языке обработка загрузки... или пользуется готовая. Или база разворачивается на ms sql и пишутся скрипты прямой загрузки в БД А копипастом каким-нибудь можно - без программирования ? или мастером встроенным ? ... |
| 12.04.2010, 14:55 |
vitkhv[ (где то на сайтах видел доделку для КД которая может с внешними источниками данных работать). там есть мастер. ... |
| 12.04.2010, 14:58 |
vitkhv, http://www.infostart.ru/public/16316/ вот это посмотри. ... |
| 12.04.2010, 15:00 |
УзурпаторГосподин ПЖУзурпаторГосподин ПЖну как бы данные в 1С обычным путем попадают через объектную модель самой 1Св смысле через объектную модель - вручную что ли переколачивать? зачем... пишется на встроенном языке обработка загрузки... или пользуется готовая. Или база разворачивается на ms sql и пишутся скрипты прямой загрузки в БД А копипастом каким-нибудь можно - без программирования ? или мастером встроенным ? единой структуры данных и их взаимосвязи между собой в 1С нету - как должен выглядеть такой мастер? Есть более менее универсальные обработки по затягиванию данных из экселя и т.п. файлов... найти можна где-то здесь ... |
| 12.04.2010, 15:01 |
Господин ПЖединой структуры данных и их взаимосвязи между собой в 1С нету - как должен выглядеть такой мастер?ну как - вытягивать таблицы из разных форматов. с созданием справочников и реквизитов. чего сложного не пойму. Импорт как новая таблица - обычный пункт меню во многих СУБД. Господин ПЖЕсть более менее универсальные обработки по затягиванию данных из экселя и т.п. файлов... найти можна где-то здесь пока не нашёл. ... |
| 12.04.2010, 15:11 |
vitkhvvitkhv, http://www.infostart.ru/public/16316/ вот это посмотри.угу. спасибо - попробую . ... |
| 12.04.2010, 15:13 |
УзурпаторГосподин ПЖединой структуры данных и их взаимосвязи между собой в 1С нету - как должен выглядеть такой мастер?ну как - вытягивать таблицы из разных форматов. с созданием справочников и реквизитов. чего сложного не пойму. Импорт как новая таблица - обычный пункт меню во многих СУБД. Господин ПЖЕсть более менее универсальные обработки по затягиванию данных из экселя и т.п. файлов... найти можна где-то здесь пока не нашёл. Я ж тебе дал выше ссылку, там все есть что тебе надо Я ж тебе дал выше ссылку, там все есть что тебе надо ... |
| 12.04.2010, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522478]: |
40ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 319ms |
