Обмен данными
Помогите, плизз! Делаю обмен данными между БУ и СРМ. Правила создала с помощью конвертации данных. Выгружаю, загружаю данные с помощью обработки V8Exchan, которая шла с конвертацией данных. Ннно, когда пытаюсь настроить автоматический обмен через планы обмена, выдаются ошибки. Ошибки следующего рода. Например, ошибка указывает на БУ в строчку, которая выводит "Предупреждение(Строка)". Для того, чтобы ошибка исчезла нужно поменять конфигурацию, заключая строку в конструкцию "#Если Клиент Тогда". Как мне этого избежать, ведь обработкой обмен выполняется нормально. Помогите, плиз! ... |
| 30.03.2010, 08:49 |
Обмен данными
что не понятного? Описание: Выводит на экран окно предупреждения. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Осталось себя спросить где выполняется автообмен... ... |
| 30.03.2010, 09:39 |
Обмен данными
Господин ПЖчто не понятного? Описание: Выводит на экран окно предупреждения. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Осталось себя спросить где выполняется автообмен... Объясню еще подробнее: Есть Бухгалтерия Предприятия (БП), есть СРМ. За пример возьмем документ РеализацияТУ. При проведении есть код, в котором выводится Предупреждение. Документ из БП проводится нормально. При загрузке с помощью обработки проводится тож нормально. А при настройке обмена не проводится, нужно обязательно в БП код с Предупреждением заключить в "#Если Клиент Тогда". В чем разница? Во всех случаях при проведении вызывается одна и та же процедура проведения из БП. ... |
| 30.03.2010, 09:52 |
Обмен данными
swayГосподин ПЖчто не понятного? Описание: Выводит на экран окно предупреждения. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Осталось себя спросить где выполняется автообмен... Объясню еще подробнее: Есть Бухгалтерия Предприятия (БП), есть СРМ. За пример возьмем документ РеализацияТУ. При проведении есть код, в котором выводится Предупреждение. Документ из БП проводится нормально. При загрузке с помощью обработки проводится тож нормально. А при настройке обмена не проводится, нужно обязательно в БП код с Предупреждением заключить в "#Если Клиент Тогда". В чем разница? Во всех случаях при проведении вызывается одна и та же процедура проведения из БП. исчо раз... напрягаем извилины, читаем медленно Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. ... думаем, что вероятно что "загрузка/выгрузка" инициированная вами в ручную работает на клиенте потом думаем где работает автообмен ... |
| 30.03.2010, 09:58 |
Обмен данными
Господин ПЖswayГосподин ПЖчто не понятного? Описание: Выводит на экран окно предупреждения. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Осталось себя спросить где выполняется автообмен... Объясню еще подробнее: Есть Бухгалтерия Предприятия (БП), есть СРМ. За пример возьмем документ РеализацияТУ. При проведении есть код, в котором выводится Предупреждение. Документ из БП проводится нормально. При загрузке с помощью обработки проводится тож нормально. А при настройке обмена не проводится, нужно обязательно в БП код с Предупреждением заключить в "#Если Клиент Тогда". В чем разница? Во всех случаях при проведении вызывается одна и та же процедура проведения из БП. исчо раз... напрягаем извилины, читаем медленно Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. ... думаем, что вероятно что "загрузка/выгрузка" инициированная вами в ручную работает на клиенте потом думаем где работает автообмен ок. спс. ща посмотрю. ... |
| 30.03.2010, 15:32 |
Обмен данными
Есть настройка обмена данными из СРМ в БП. При загрузке данных из БП в СРМ выходит ошибка: "Ошибка контекста данных (Получить)". Ссылается на строку в модуле обработки ОбменДаннымиXML в функции ВыполнитьВыгрузкуИзмененныхДанныхДляУзлаОбмена: Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл Данные = ВыборкаИзменений.Получить(); В чем дело? Если запускать вручную данную обработку из БП, то отладчик в данной строке выдает измененный объект. ... |
| 10.04.2010, 23:43 |
Обмен данными
Чего смотреть? Господин ПЖ, просто объясните человеку, что при запуске кода в режиме сервера не работают команды, связанные с отображением данных на экране (навроде команд "Состояние", "Сообщить", "Предупреждение"; Формы так же недоступны). Просто при написании кода, который должен выполняться на сервере нужно тщательно просмотреть все используемые команды на предмет доступности из режима сервера ... |
| 12.04.2010, 15:17 |
Обмен данными
AXAEЧего смотреть? Господин ПЖ, просто объясните человеку, что при запуске кода в режиме сервера не работают команды, связанные с отображением данных на экране (навроде команд "Состояние", "Сообщить", "Предупреждение"; Формы так же недоступны). вы бы тоже справку почитали для разнообразия... Сообщить() на сервере работает ... |
| 12.04.2010, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522477]: |
196ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 528ms |
