Нужен совет: как сделать документ?
1с 8.1 Всем привет! Коллеги, нужен ваш совет! Стоит вроде бы простая задача ... Сделать документ "Сообщения" - что-то чата - один отправляет другому, тот третьему и так далее. Проблем никаких бы не было, но не знаю как поступить с фильтрами ... То есть текущий пользователь должен видеть свои сообщения и те, которые адресованы ему (поля Автор и Получатель)! Стандартным отбором табполя здесь не получается (хотя в 8.2 это уэе не проблема), так как отбор работает по принципу И. Пытался положить обычное поле и с помощью объекта Запрос загрузить в него данные, но и здесь выпадает много чего не хорошего - напимер, все инсерты, редактирования и удаления нужно будет самому описывать, а потом еще и обновлять форму списка. Ну а уж со стандартной опцией фильтр вообще засада!!! Думал фильтрацию наложить на RLS, но это уж какие-то совсем жесткие условия и как-то не вселяет уверенности (возможно я и не прав). В общем подскажите - что тут можно придумать? ... |
| 17.04.2010, 12:48 |
LogvinovSerj, Идем в сторону Бизнес-процессов и задач, всё что вам нужно там есть. ... |
| 18.04.2010, 08:36 |
Вроде была какая то стандартная обработка в УПП типа "Менеджер контактов" ? там и почта получается и документ "Событие " есть не подходит? ... |
| 19.04.2010, 09:56 |
leaf Проблема одна - к сожалению у меня нет конфигурации УПП! (( ... |
| 19.04.2010, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522447]: |
160ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 518ms |
