При выполнении загрузки данных не поддерживается целостность журнала транзакций.
1С при загрузке dbf-базы 1С 77 в пустую базу SQL выдает: При выполнении загрузки данных не поддерживается целостность журнала транзакций. Рекомендуется выполнить дамп всей базы или журнала транзакций. Это нормальная ситуация? ... |
| 28.01.2010, 11:42 |
arrio, нормальная ... |
| 28.01.2010, 11:44 |
А дальше выдает.. "порядок сортировкий, установленный для базы данных, отличается от системного" Windows Server 2008 для всех пользователей Location: Russian Format: Russian Welcome screen: Russian Dispaly Language: English (там требуется файл с языком) Раскладка: русская (по умолчанию) SQL Server 2005 - base - options - collations: Cyryllic General_CL_AI (да и сам сервер ставился с этой настройкой по умолчанию) Где еще можно тыкнуть? Нашел вот это)) "Настройка клиетской части 1С Для начала работы нам понадобится оригинальная установленная 1С и любой hex редактор (я лично пользовался Hex Comparison) Вы также можете найти в Интернет уже готовые пропатченные файлы (лично я предпочел сам отредактировать) Итак, необходимо внести следующие изменения в файл BkEnd.dll Код: 000D9CCA: 83 EB 000D9CCB: E8 15 000DB130: 83 EB 000DB131: E8 10 0018A79D: 75 EB Фразу DUMP TRANSACTION %s WITH TRUNCATE_ONLY , которая находится по смещению 002856B0 заменить на фразу ALTER DATABASE %s SET RECOVERY SIMPLE Ошибка "Порядок сортировки, установленный для базы, отличается от системного!" исправляется 5-й строчкой кода. ... |
| 28.01.2010, 12:26 |
7.7 официально не работает с 2005 скулем. Так что дальше сами как нибудь :) ... |
| 28.01.2010, 12:38 |
arrio, Чтобы не проверяла порядок сортировки, надо в каталоге программы создать пустой файл OrdNoChk.prm ... |
| 28.01.2010, 12:53 |
Это знакомо, спасибо, но у нас на другом 2005 скуле все работает с сортировкой, только там Windows 2003. Насколько отразится работа без пордка сортировки на работе пользователей? А еще - нужно для при создании базы 1с в SQL выставлять use full-text index ? ... |
| 28.01.2010, 13:30 |
да, еще и на сервере в Server Propirties - Advanced - Default language: rusian так же выставлено... ... |
| 28.01.2010, 13:45 |
arrio, проблемы с порядком сортировки не из-за SQL2005 а из-за WIN2008. на работе пользователей - это никак не отразится... ... |
| 28.01.2010, 13:49 |
Ну создал файл OrdNoChk.prm в каталоге 1с.adm и в каталоге bin программы... кинул даже в папку базы - эффекта 0. Мож он ток для dbf-версии? А как насчет use full-text index при создании базы 1с в SQL? Выставлять? ... |
| 28.01.2010, 14:18 |
arrio, use full-text index никогда не ставил. 1С 7.7 всеравно использует SQL сервер практически только для хранения таблиц. А с порядком сортировки - OrdNoChk.prm действует на всех, так что что-то здесь нечисто... ... |
| 29.01.2010, 09:39 |
Max78, А как же она нормальная? У меня такая же ошибка и после загрузки в пустую базу архива рабочей dbf-ной 1Ски в sql-ной чисто как в операционной.... ... |
| 30.04.2010, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522408]: |
169ms |
34ms |
| others: | 254ms |
| total: | 496ms |
