Почему бекап из sql-базы 77 загружается пустой?
SQL 2005, 1C 77 025 Делается ежедневный бекап по методу full Возникла необходимость его восстановить в новую базу. 1. Создаю в Sql новую базу, 2. Выбираю Tasks-Restore-From File (размер >200мб) Указываю новый имена файлов базы sql и log и ставлю галочку owerwrite (предыдущую базу, без неё говорит, что параметры какие-то не те) 3. База из бекапа загружается (размер становится в Sql 1280мб) 4. Меняю пользователя на владельца преыдущей базы (sp_changedbowner) 6. Создаю пустую базу 1С, перекидываю в нее отчеты (ExtfForms), пользователей и интерфейсы 1С (userdef), захожу в режиме конфигуратора и указываю тип базы SQL 7. Загружаю измененную конфигурацию (Бухучет513), записываю изменения метраданных Потом захожу под пользователем - но все данные (контрагенты, номенклатуры) -пустые, при этом размер базы в Sql 1280мб. Что не так ? :( ... |
| 30.04.2010, 18:37 |
При этом во время Restore в Sql галочку указатель ставлю Recovery state - leave database ready to use by rolling back... ... |
| 30.04.2010, 18:43 |
arrio, Откуда взят файл конфигурации - из бэкапа, или из свежей поставки (обновления)? ... |
| 30.04.2010, 19:11 |
из свежей поставки (обновления), но на момент бекапа база уже была обновлена этой версией (513) ... |
| 30.04.2010, 19:19 |
arrioSQL 2005, 1C 77 025 6. Создаю пустую базу 1С, перекидываю в нее отчеты (ExtfForms), пользователей и интерфейсы 1С (userdef), захожу в режиме конфигуратора и указываю тип базы SQL 7. Загружаю измененную конфигурацию (Бухучет513), записываю изменения метраданных Потом захожу под пользователем - но все данные (контрагенты, номенклатуры) -пустые, при этом размер базы в Sql 1280мб. Что не так ? :( Для поднятия базы 7.7 из бэкапа необходимо подсунуть 1cv7.md (dds) именно те, которые бекапу sql соответствуют. А уже потом в благополучно поднявшейся базе менять конфигурацию. А у md из поставки внутренние идентификаторы метаданных не будут соответствовать тем , которые в md долгоживущей базы с регулярно обновляемой конфигурацией - даже если версии конфигураций идентичны, и "сравнение и объединение" различий не показывает. "Другие идентификаторы"="другие имена таблиц и полей" - они жестко связаны. Которые при описанном режиме "поднятия" базы благополучно создадутся заново, и будут пустыми. ... |
| 30.04.2010, 19:21 |
Спасибо! Сделал тоже -самое, загрузил мд из строй базы... но опять поля пустые :( И в таблицах скул все заголовки есть а сами таблицы пустые :( ... |
| 30.04.2010, 19:28 |
не надо загружать конфигурацию - достаточно подсунуть в каталог новой базы не только ExtForms + users.usr, но и MD DDS из старой базы. Да указать параметры подключения к новой sql в конфигураторе ... |
| 30.04.2010, 19:33 |
pail, Пасиба!!!! Получилось и мну ждут майские шашлыки! А не страшно, что я по факту подключаюсь в режмие конфигуратора из копии папки рабочей базы и меняю параметры подключения к Sql (Имя базы)? ... |
| 30.04.2010, 19:42 |
arriopail, Пасиба!!!! Получилось и мну ждут майские шашлыки! А не страшно, что я по факту подключаюсь в режмие конфигуратора из копии папки рабочей базы и меняю параметры подключения к Sql (Имя базы)? Конфигуратор подключается к базе, и может там что-то изменить только в двух случаях - 1. при принятии измененной конфигурации 2. при сохранении-восстановлении базы Во все остальное время база к конфигуратору отношения не имеет ... |
| 30.04.2010, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522406]: |
64ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 380ms |
