sql2008 и 1c7.7
Привет всем ! подскажите пожалуйста у меня выдает ошибку "доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога информационной базы"? уже что тока не пробовал! один пользователь заходит без проблем но второй при соединении получает ошибку! из форума пробовал: fragpit, тут может быть 2 проблемы: 1) на клиентах разные пути к базам т.е. на одном \\192.168.0.1\baza\ над ругом \\myserver\baza\ 2) у пользователя MS SQL под которым подключаются нет роли processadmin! не помогло! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 05.05.2010, 16:57 |
sql2008 и 1c7.7
Брось ты это дело. Если еще 2005 можно было подключить к 1С7.7 хитрыми методами, то 2008 туго. Но самое противное найдены глюки при работе: Я обнаружил - если последнее субконто оборотное, то оборотносальдовая ведомость считается неправильно. И тебе хочется получить цифры которым нельзя доверять? ... |
| 06.05.2010, 09:21 |
sql2008 и 1c7.7
faert, У тебя есть несколько баз 1С. Т.е. когда открываешь 1С там в списке баз несколько. Соответственно и пути к базам разные: \\server\base1\ \\server\base2\ ... Но, в конфигураторе (Администрирование-Параметры базы данных SQL...) База данных - TEST стоит у нескольких. Соответственно зайдя в \\server\base1\ все пучком, а когда невыходя из первой пытаешься зайти в \\server\base2\ оно тебе и валит ошибку. Надеюсь понял что с разных каталогов незайти в одну скульную базу? ... |
| 06.05.2010, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522393]: |
39ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 313ms |
