Работа с элементом ТабличноеПоле
Всем, здравствуйте! Что-то я туплю, в первой колонке табличного поля у меня флажок, подскажите как к нему добраться? Спасибо за помощь. ... |
| 11.05.2010, 15:39 |
Там булево. ... |
| 11.05.2010, 16:24 |
Вот в таком коде условие не выполняется номерВыбСтр = -1; Для счетчик = 0 По ЭлементыФормы.ДоговораТП.Колонки.Количество() - 1 Цикл Если ЭлементыФормы.ДоговораТП.Колонки[0] = Истина Тогда номерВыбСтр = счетчик; КонецЕсли; КонецЦикла; ... |
| 11.05.2010, 16:36 |
Считывает данные: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2010, 16:42 |
Gennadiy83Вот в таком коде условие не выполняется номерВыбСтр = -1; Для счетчик = 0 По ЭлементыФормы.ДоговораТП.Колонки.Количество() - 1 Цикл Если ЭлементыФормы.ДоговораТП.Колонки[0] = Истина Тогда номерВыбСтр = счетчик; КонецЕсли; КонецЦикла; Выделенное - это получение первой строки в этой колонке. ... |
| 11.05.2010, 16:43 |
Отметка - имя колонки? Если да, генерируется исключение "Поле объекта не обнаружено". ... |
| 11.05.2010, 16:49 |
Gennadiy83Отметка - имя колонки? Если да, генерируется исключение "Поле объекта не обнаружено". В моём случае "да" - это имя колонки (булево, там флажок). Надо вписать своё. ... |
| 11.05.2010, 16:50 |
При создании формы, я указал "Произвольная", м.б. в этом причина? ... |
| 11.05.2010, 16:54 |
мм... Тип - флажок? ... |
| 11.05.2010, 16:56 |
При добавлении колонки тип изменил на "Флажок", потом очистил свойство "Данные" и заполнил свойство "ДанныеФлажка". Теперь свойство тип скрыто. ... |
| 11.05.2010, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522369]: |
157ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 462ms |
