СКД отчет с разворотом таблицы в строку
Необходимо написать отчёт в СКД, в котором табличная часть справочника разворачивается в строку и выводится в ячейку. Есть справочник Заказы, в нём табличная часть Виновные. Эту табличную часть надо записать в столбец Исполнители через запятую т.е. "Иванов, Петров, Сидоров". Не могу придумать как это можно нормально реализовать. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. Не придумал ничего лучше чем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Может есть способ покультурнее? Например, как-нибудь средствами СКД. ... |
| 13.05.2010, 05:51 |
Это нужно с фиксированным макетом делать, не на СКД. Виновные в запросе должны быть вложенной таблицей, после чего передавать при обходе выборки эту ТЗ в функцию, которая вернёт строку виновных. Заполнить ею параметры области ячеек. ... |
| 13.05.2010, 07:11 |
Хотя если СКД проглотит вложенную таблицу, то можно и на СКД сделать с вызовом функции общего модуля. ... |
| 13.05.2010, 07:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522365]: |
139ms |
| others: | 233ms |
| total: | 420ms |
