Учет оказываемых услуг
Всем привет! Прошу подкинуть идеи, как оптимальнее организовать учет оказываемых услуг. У самого дальше уже не прёт =) Опишу ситуацию. Организация оказывает различные услуги. Каждая из услуг имеет свои характеристики. Например, при создании документа "Оказание услуги" по клиенту фиксируется его заказ - разное количество различных услуг с определенными выбранными характеристиками (прим., характеристики услуги влияют на стоимость услуги). В итоге, каждая услуга в заказе оценивается в суммовом (денежном) и количественном выражении. При проведении документа в регистры накопления (остатков) записываются суммы и количества оказанных услуг. Тут можно поставить знак вопроса... Далее услуга (или часть услуг) могут быть оплачены. Для этого, например, будет документ "Оплата" (но не о нем речь пока...). В какой-то момент времени клиент решил отказаться от некоторых услуг (например, полностью или частично) или изменить "характеристики" некоторых услуг, что в конечном итоге повлияет на размер доплаты (если ранее была полная или частичная оплата) или на размер возврата обратно клиенту ранее оплаченной части суммы. Вопрос 1: как бы оформить изменение (каким документом)? Вопрос 2: необходимо вести не только суммовой и количественный учет оказываемых (заказанных) услуг, но и всю хронологию изменений заказанных услуг (с их характеристиками) по клиенту. Как? В итоге, одного менеджера интерсует вся хронология изменений по клиенту по каждой услуге, другого - актуальная информация по ранее заказанным/изменненным услугам, чтобы внести новые изменения и определиться с размером доплаты/возврата, руководителя - актуальная информация на определенные дату/время по заказанным услугам в количественном и денежном выражениях. Подскажите, как можно лучше сделать? Какие документы и регистры к ним привязать? Заранее спасибо. ... |
| 26.05.2010, 11:07 |
создайте склад "хранение услуг" документ возврат услуг от покупателя .... и дальше как с номенклатурой ... организуйте складской учет по услугам ... ... |
| 26.05.2010, 12:39 |
все прозаично ... Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2010, 12:44 |
регистр остатков заказы на услуги : измерения : контрагент договор услуга (регистратор) ресурсы количество сумма(взаимозачетов) сумма(упр) ... |
| 26.05.2010, 12:47 |
Код: plaintext - не забудте завести регистр партииуслугнаскладах и услуги в рознице ... ... |
| 26.05.2010, 12:50 |
leafвсе прозаично ... Код: plaintext 1. Я тут не догнал про "несерьезность". Поясни... "Возврат услуг" = Отказ от заказанных (и возможно предоплаченных) ранее услуг. ... |
| 26.05.2010, 13:23 |
leaf Код: plaintext - не забудте завести регистр партииуслугнаскладах и услуги в рознице ... Сорри за терминологию :-) ... |
| 26.05.2010, 13:26 |
да ничего ... просто только с профа УПП там плешь проели что услуги не возвращаются не забудте измерение "характеристика" а то я что то прошлепал ... |
| 26.05.2010, 13:59 |
А как оптимальнее фиксировать факт оплаты каждой из услуг, которые перечислены в табличной части (ТЧ) документа "Заказ"? Создать документ "Оплата" (на основании "Заказ"), в него подтянуть строки из ТЧ, в каждой строке проставить оплаченную сумму (полностью, частично, совсем не оплачено)? Далее в регистры остатков? В регистры остатков, который создан для Заказов или ... свой? Как потом увязать строки из "Заказа" и строки из "Оплаты"? ... |
| 26.05.2010, 14:29 |
KuzEvА как оптимальнее фиксировать факт оплаты каждой из услуг, которые перечислены в табличной части (ТЧ) документа "Заказ"? Создать документ "Оплата" (на основании "Заказ"), в него подтянуть строки из ТЧ, в каждой строке проставить оплаченную сумму (полностью, частично, совсем не оплачено)? Далее в регистры остатков? В регистры остатков, который создан для Заказов или ... свой? Как потом увязать строки из "Заказа" и строки из "Оплаты"? Если бы не было корректировок конкретных услуг в заказах и, как следствие, геморрой с взаимозачетами, я бы не напрягался. А так получается, что нужно еще каждую услугу из начального заказа "контролировать" до момента фактического оказания услуги (прим., документ "Реализация" не планируется :-) ) ... |
| 26.05.2010, 14:33 |
KuzEv В какой-то момент времени клиент решил отказаться от некоторых услуг (например, полностью или частично) или изменить "характеристики" некоторых услуг, что в конечном итоге повлияет на размер доплаты (если ранее была полная или частичная оплата) или на размер возврата обратно клиенту ранее оплаченной части суммы. Вопрос 1: как бы оформить изменение (каким документом)? Вопрос 2: необходимо вести не только суммовой и количественный учет оказываемых (заказанных) услуг, но и всю хронологию изменений заказанных услуг (с их характеристиками) по клиенту. Как? Какие документы и регистры к ним привязать? И что вы тут сложного увидели , традиционно доки : "Заказ покупателя" , "Корректировка заказа покупателя" по регистрам "Заказы покупателей" и "взаиморасчеты с контрагентами". по регистру "Заказы покупателей" создадите отчет и будет вам хронология... док "оплата" заполняется на основании заказа не по табличной части , а по остаткам заказа в регистрах и делает движение опять же по регитстру "взаиморасчеты с контрагентами" где и будет видно кто кому должен ... |
| 26.05.2010, 22:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. документ оплаты - является документом "отгрузки" услуги напряжно сделать распределение услуг на деньги вкладку что ли? и закладку услуги? да вообще одной закладкой=ТЧ заполнение документа по заказу движения в списание услуг с заказа и уменьшение задолжности контрагента по расчетам перед нами проводка по расчетам с контрагентом могут делаться заказом и оплатой проводки по взаиморасчетам ... либо не делаться либо оплатой если понимаете о чем речь конечно ... |
| 27.05.2010, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522315]: |
160ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 462ms |
