1c8.2и Oracle - ставил кто-нибудь ?
В доке от 1С написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что и как я только не вводил в это поле - результат одинаков ORA-12158. (Версия 10.2.0.4) tnsping до сервиса естественно есть. И другие программы ( sqlplus, pl/sql developer ) отлично с ним работают. Под MSSQL 2005 встала без вопросов. Кто сталкивался c подобным ? Спасибо. ... |
| 30.07.2009, 08:11 |
2 Shuhard Я конечно извиняюсь, но ничего похожего на мой случай не нашел. Может все-же подскажите. ... |
| 30.07.2009, 10:00 |
При установке имя сервера должно совпадать с именем инстанса. Соответственно, в имени сервера указывается имя сервера, в качестве базы - название схемы. Пользователь должен иметь полные права на схему. Например, имя сервера и имя инстанса servtest, схема test В качестве имени сервера при настройки базы указываем servtest, в качестве базы данных - test ... |
| 30.07.2009, 10:12 |
YuriWhite, //ИмяТвоеСервера/orcl orcl - имя твоего экземпляра ... |
| 30.07.2009, 10:23 |
2 semyons Именно так и делаю! Но один фиг: ... |
| 30.07.2009, 10:23 |
Результат ... |
| 30.07.2009, 10:25 |
2 a.ivanov И так побывал - результат тот-же. ... |
| 30.07.2009, 10:27 |
Там-же спокойно входим на Oracle TOAD-ом c аналогичными параметрами ... |
| 30.07.2009, 10:31 |
Collations for Oracle от 1С конечно скачен и заюзан ? ... |
| 30.07.2009, 10:44 |
Имя инстанса khp11? ... |
| 30.07.2009, 10:45 |
YuriWhite, Сервер баз данных - где строка такого вида //имя_сервера_БД/имя_сервиса ? ... |
| 30.07.2009, 10:53 |
Где можно скачать 8.2 Киньте кто-нибудь ссылку в еМайл. Или залейте на обменник. На сайте 1С у меня нет пароля. ... |
| 31.07.2009, 09:50 |
2 Guestoo Ищите например на руборде :) ... |
| 03.08.2009, 12:32 |
YuriWhite Получилось что нибуть? Просто такая же проблема. ... |
| 05.08.2009, 16:11 |
2 __Alex Нет не вышло. И подозреваю что проблема заключается в двух вещах: 1.При создании DATABASE необходимо для данной DATABASE установить параметр CHARACTER SET в значение AL32UTF8. У меня все продакшн базы в AL16UTF16 2.Что более вероятно - До начала использования сервера Oracle Database с 1С:Предприятием 8, необходимо выполнить настройку multilingual collation для сервера баз данных. Для этого необходимо: · скопируйте файл lx327c5.nlt из каталога Additional\OracleDatabase дистрибутивного диска 1С:Предприятие 8 в пустой каталог на жестком диске компьютера, на котором установлен Oracle Database. Однако где взять этот lx327c5.nlt не ясно :( На сайт 1С явок у меня нет. Может кто кинет этот фалй на мыло ? Заранее большое спасибо. PS Юзаю 260 билд. Интерфейс управляемого приложения просто прибил - убожество полное. Интересно от 1С уже и разработчики GUI свалили и понабрали как это модно студентов за 500 енотов. PS2 Юзаю 1С не по собственной воле - до этого был проект на делфи+oracle. Привожу скрин GUI проекта ... |
| 06.08.2009, 05:41 |
Это разработчика ... |
| 06.08.2009, 05:42 |
Это полная конфигурация ( пользовательский режим ) ... |
| 06.08.2009, 05:43 |
| 06.08.2009, 05:43 |
YuriWhite2 __Alex Нет не вышло. И подозреваю что проблема заключается в двух вещах: 1.При создании DATABASE необходимо для данной DATABASE установить параметр CHARACTER SET в значение AL32UTF8. У меня все продакшн базы в AL16UTF16 2.Что более вероятно - До начала использования сервера Oracle Database с 1С:Предприятием 8, необходимо выполнить настройку multilingual collation для сервера баз данных. Для этого необходимо: · скопируйте файл lx327c5.nlt из каталога Additional\OracleDatabase дистрибутивного диска 1С:Предприятие 8 в пустой каталог на жестком диске компьютера, на котором установлен Oracle Database. Однако где взять этот lx327c5.nlt не ясно :( На сайт 1С явок у меня нет. Может кто кинет этот фалй на мыло ? Заранее большое спасибо. PS Юзаю 260 билд. Интерфейс управляемого приложения просто прибил - убожество полное. Интересно от 1С уже и разработчики GUI свалили и понабрали как это модно студентов за 500 енотов. PS2 Юзаю 1С не по собственной воле - до этого был проект на делфи+oracle. Привожу скрин GUI проекта Действия с lx327c5.nlt выполнял в полном объеме, согласно документации. У меня такое подозрение что проблемы с Instant Client который встроен в 1с. ... |
| 06.08.2009, 07:40 |
2 __Alex Может вышлешь файлик на olvidado@mail.ru. Заранее спасибо. Если там Инстант Клиент то возможно установка переменной окружения TNS_ADMIN что-то даст... Буду побывать. ... |
| 06.08.2009, 07:52 |
2 __Alex Так и есть. Ставил с машинке где по правилам установлен оракловский инстант клиент. При создании ИБ совсем другая ошибка - а именно OCI. А эта ошибка я почти уверен из-за неверного коллэйшн БД и или отсутствия этого файлика. ... |
| 06.08.2009, 08:11 |
YuriWhite2 __Alex Может вышлешь файлик на olvidado@mail.ru. Заранее спасибо. Если там Инстант Клиент то возможно установка переменной окружения TNS_ADMIN что-то даст... Буду побывать. Файлик выслал. Вообще ошибка sqlnet подсистемы ... |
| 06.08.2009, 09:20 |
2 __Alex Получил. Еще раз сделал все по доке 1С. Результат тот-же. Что интересно - ни логов ничего нигде нет. Может кто знает как можно узнать про сию ошибку более подробно. Пробовал включать трассировку на уровне sqlnet - не помогает. Log и Trc файлы отсутствуют. PS Тупик ... |
| 06.08.2009, 10:43 |
YuriWhite, Может подменить библиотеки от последнее Instant клиента? ... |
| 06.08.2009, 11:29 |
На ИТЦ не нашел инструкцию установки под Oracle. Какого месяца ИТЦ. Можете выложить её на файловый обменник и файл lx327c5.nlt тоже. Сам вожусь с этим который день. Сначала попробывал установить на 9i, облом, проблемы с NLS. Если 1С использует исключительно таблицы, то и 8i хватит, зачем ей 10g. На 10g ещё не пробывал, нет опыта инсталяции десятки. Всё-таки с 9и работать легче. На оракловом форуме есть инструкция по установке Instant Client. Похоже от AL32UTF8 никуда не деться. Можно пошпионить с помощью SQLMonitor за сервером приложений 1С (rphost.exe кажется) для обнаружения ошибки. У кого получится установить напишите инструкцию по шагам. ... |
| 07.08.2009, 08:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522309]: |
154ms |
73ms |
| others: | 255ms |
| total: | 522ms |
