Помогите с BETWEEN в запросе
В 1С при написании запроса возникла необходимость использовать подзапрос для нахождения минимального значения для ограничения общей выборки. Запрос, который отлично работает в MS SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1С не воспринимается, говорит, что синтаксическая ошибка. есть ли обходной путь для использования конструкции типа Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 12:39 |
не ГДЕ, а ИМЕЮЩИЕ... книги по языку запросов будет вася читать? ... |
| 27.05.2010, 12:44 |
Господин ПЖне ГДЕ, а ИМЕЮЩИЕ... книги по языку запросов будет вася читать? а мне, васе, группировать данные не надо, хотя за идею спасибо. в мсскл для такого запроса having использовать не надо. Может в 1с есть более красивый способ обращаться к данным, извлеченным из подзапросов? ... |
| 27.05.2010, 12:49 |
"ВЫБРАТЬ | АвансовыйОтчет.Ссылка |ИЗ | Документ.АвансовыйОтчет КАК АвансовыйОтчет | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | АвансовыйОтчет.Ссылка | |ИМЕЮЩИЕ | АвансовыйОтчет.СуммаДокумента МЕЖДУ МИНИМУМ(АвансовыйОтчет.СуммаДокумента) + 2 И СРЕДНЕЕ(АвансовыйОтчет.СуммаДокумента) - 1" ... |
| 27.05.2010, 12:50 |
>а мне, васе, группировать данные не надо а кому это интересно... min и прочее - агрегатные функции ... |
| 27.05.2010, 12:51 |
>Может в 1с есть более красивый способ обращаться к данным, извлеченным из подзапросов? а где тут был подзапрос? ... |
| 27.05.2010, 12:52 |
Господин ПЖ"ВЫБРАТЬ | АвансовыйОтчет.Ссылка |ИЗ | Документ.АвансовыйОтчет КАК АвансовыйОтчет | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | АвансовыйОтчет.Ссылка | |ИМЕЮЩИЕ | АвансовыйОтчет.СуммаДокумента МЕЖДУ МИНИМУМ(АвансовыйОтчет.СуммаДокумента) + 2 И СРЕДНЕЕ(АвансовыйОтчет.СуммаДокумента) - 1" Не совсем к условию задачи подходит. Минимальное значение берется совершенно из другой таблицы. Для этого и строится подзапрос ... |
| 27.05.2010, 12:56 |
Господин ПЖ>Может в 1с есть более красивый способ обращаться к данным, извлеченным из подзапросов? а где тут был подзапрос? Вот где: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.05.2010, 12:57 |
гм. не прет МЕЖДУ(ВЫБРАТЬ ) И (ВЫБРАТЬ) ... |
| 27.05.2010, 13:15 |
как-то извращенно: ВЫБРАТЬ 1 КАК Поле1 ПОМЕСТИТЬ еее ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ 4 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СРЕДНЕЕ(еее.Поле1) КАК Поле1 ПОМЕСТИТЬ Сред ИЗ еее КАК еее ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ МИНИМУМ(еее.Поле1) КАК Поле1 ПОМЕСТИТЬ Мин ИЗ еее КАК еее ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Мин.Поле1 ИЗ (ВЫБРАТЬ еее.Поле1 КАК Поле1 ИЗ еее КАК еее ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Мин КАК Мин ПО еее.Поле1 >= Мин.Поле1) КАК Мин ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ еее.Поле1 КАК Поле1 ИЗ еее КАК еее ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Сред КАК Сред ПО еее.Поле1 <= Сред.Поле1) КАК Сред ПО Мин.Поле1 = Сред.Поле1 ... |
| 27.05.2010, 14:10 |
ну блин склщики жгут ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. америка - для американцев ... ... |
| 27.05.2010, 14:21 |
Господин ПЖ, :) Вот только к моей задаче не подходит. пример что вначале - это упрощенная схема для наглядности. Задача такая: В регистре сведений РегистрСведений.РаботникиОрганизаций есть поле - График - значение этого поля показывает по какому графику сотрудник ходит на работу. На первое число месяца система ставит ему график автоматически. Теперь если в течении месяца сотруднику меняли график, то в регистре по сотруднику добавляется запись, типа период - 05.04.2010, Иванов, График 27. Требуется сформировать выборку по сотруднику за определенный месяц, в которой на каждый день этого месяца будет ясно, по какому графику ходил сотрудник. Например, по Иванову в регистре было Код: plaintext 1. 2. 3. То выборка должна быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Задача несложная, и я по привычке написал что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и вот там где жирным выделено - возникает ошибка. Вот ищу простой способ решения проблемы. ... |
| 27.05.2010, 14:29 |
Код: plaintext таблица имеет передодичность ладно не важно ... |
| 27.05.2010, 14:35 |
ага. Теперь более менее понятно. Такая ботва если не ошибаюсь называется срез последних на каждую дату ... |
| 27.05.2010, 15:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. продолжаем постить ... ... |
| 27.05.2010, 16:42 |
кстати ... слово между - явно отдыхает ? ... |
| 27.05.2010, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522308]: |
43ms |
30ms |
| others: | 298ms |
| total: | 402ms |
