1C 8.2 Отладка кода
Проводу отладку кода. Есть управляемая форма документа. При изменении реквизита формы срабатывает обработчик события "ПриИзменении". Точка останова срабатывает. Далее из этого обработчика вызывается процедура "&НаСервере". В ней выполняются некоторые действия. В этой процедуре тоже стоит точка останова. Но (!), отладка не останавливается ни на одной из точек останова в этой процедуре. Как-будто не видит. При этом код в этой серверной процедуре успешно отрабатывается (вижу, изменения тестовых данных происходят). Подскажите, в чем может быть пробема? Как тормознуться в серверной процедуре при отладке. PS Еще заметил, что отладка по-разному работает в зависимости от месторасположения базы (файловый и сиквельный варианты). ИМХО, как раз при сиквельном варианте такие вот феньки. Или я что-то не так делаю? =) ... |
| 03.06.2010, 13:47 |
1C 8.2 Отладка кода
Да уж... Только что перелил базу в файловый и вариант и... отладка работает, как надо. Теперь кодить тока в файловом варианте что ли? =) ... |
| 03.06.2010, 13:52 |
1C 8.2 Отладка кода
KuzEvДа уж... Только что перелил базу в файловый и вариант и... отладка работает, как надо. Теперь кодить тока в файловом варианте что ли? =) Почитайте про режимы отладки в документации. Для отладки кода на сервере нужно сервер приложений запускать с ключиком debug :) ... |
| 03.06.2010, 14:00 |
1C 8.2 Отладка кода
DmitriyZ, спасибо за наводку. Мысли в слух: А зачем этот ключ? Его отсутствие или наличие влияет на производительность сервера? Почему бы данный ключ не сделать по-умолчанию? ... |
| 03.06.2010, 14:07 |
1C 8.2 Отладка кода
потомушта безопасность... ... |
| 03.06.2010, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522290]: |
55ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 356ms |
