Блокировки при добавлении записи
Коллеги! Подскажите пож-та, когда документ с таб частью записывается происходит блокировка всей таблицы или нет? У нас есть такая частая проблема, что документы достаточно часто пишутся в базу и при этом постоянные блокировки! Причем не основной таблицы, а таблицы (в SQL) табличных частей документов! Как с этим бороться? Или может что в коде не так, при стандартном сохранении их не должно быть? Или можно как-то не блокировать всю таблицу? ... |
| 08.06.2010, 15:13 |
LogvinovSerj, Появляются ошибки ожидания блокировки? Сколько в ТЧ строк? ... |
| 08.06.2010, 16:11 |
LogvinovSerj, Очень напоминает эскалацию блокировок, упоминается в : http://www.softpoint.ru/article_id16.htm ... |
| 08.06.2010, 16:14 |
LogvinovSerj, а база данных-то какая? ... |
| 08.06.2010, 16:35 |
ARIST_A 1c 8.1 gallam по разному, от 1-й до 40! ... |
| 08.06.2010, 16:40 |
40 тч это сильно... >Подскажите пож-та, когда документ с таб частью записывается происходит блокировка всей таблицы или нет? реально об этом знает только профайлер ... |
| 08.06.2010, 16:45 |
LogvinovSerj, Надо провести качественный анализ. http://softpoint.ru/article_id364.htm Причин очень много: 1. Эскалация блокировок, блокировки на страницах, при работе с временными таблицами, логические и т.д. 2. Нехватка ресурсов, кривой код. Причем не на все вопросы даст ответ профайлер, поэтому рекомендую комплексный аудит. ... |
| 08.06.2010, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522271]: |
155ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 464ms |
