Выгрузка из ЗиК проводок с правильными субконто
Бухгалтер по ЗП оформила в ЗиК документы за апрель и сделала выгрузку проводок. Другой бухгалтер, работающий с бухгалтерской базой, обратила внимание, что по некоторым проводкам субконто не соответствует необходимым. Обратилась к программисту исправить выгрузку. Я программист. Проводка Дт 44 (Издержки в рознице) Кт 69 (ТФОМС). По дебету три субконто. Первый и третий неправильные. Второй субконто - это подразделения. В справочнике Подразделений по подразделению во вкладке Шаблоны проводок по строке (ТФОМС) прописан шаблон, где первый и третий субконто верны. Но в выгружаемом XML файле (смотрю в интернет браузере) субконто берутся не те. Как исправить выгрузку? ... |
| 03.06.2010, 09:02 |
natal09, Если мне не изменяет память шаблон проводки должен быть Дт(пусто)--Кт(69..) Проводки по налогам(фондам) формируются пропорционально начисленным суммам ... |
| 03.06.2010, 10:08 |
Код: plaintext назвался груздем ... ... |
| 03.06.2010, 10:19 |
kligger, да в видах расчета есть такой шаблон Дт(пусто)--Кт(69..) И есть шаблон Дт(44..)--Кт(69..) в справочнике подразделений по каждому из подразделений. ... |
| 03.06.2010, 10:25 |
вот по подразделению ... |
| 03.06.2010, 10:28 |
natal09, Я бы убрал шаблон из подразделений(44--69)...и еще меня смущает субконто "Контрагенты" на 69. Хотя я уже примерно год не видел ЗиКа - может что-то изменилось за это время, а может я забыл))) ... |
| 03.06.2010, 10:32 |
существует приоритет поиска шаблонов проводки их там 4 штуки должно быть на во на подразделении на сотруднике и системы по умолчанию почитайте наконец руководство пользователя ... кроме того должен быть документ об особом порядке отражения зарплаты сотрудника и группы приоритетов не помню ВОЗМИТЕ КНИГУ ИЗ КОРОБКИ наконец и прочтите если нет - скачайте в нете ... |
| 03.06.2010, 10:39 |
kligger, если убрать, то в выгружаемом файле не будет следующей проводки. В хмл-файле субконто 1 (должно быть 15001 вместо 15005) и субконто 2 (должно быть 264.1.49 вместо 255.2.1). То есть присутствует несоответствие шаблону. ... |
| 03.06.2010, 10:47 |
субконто 3 имелось ввиду ... |
| 03.06.2010, 10:48 |
к сожалению по фотографии лечить я не умею...ваши субконто в 44 зависят от начислений. да и пожалуй верно leaf почитайте наконец руководство пользователя ... кроме того должен быть документ об особом порядке отражения зарплаты сотрудника и группы ... ВОЗМИТЕ КНИГУ ИЗ КОРОБКИ наконец и прочтите если нет - скачайте в нете ... |
| 03.06.2010, 10:55 |
leafсуществует приоритет поиска шаблонов проводки их там 4 штуки должно быть на во на подразделении на сотруднике и системы по умолчанию почитайте наконец руководство пользователя ... кроме того должен быть документ об особом порядке отражения зарплаты сотрудника и группы приоритетов не помню ВОЗМИТЕ КНИГУ ИЗ КОРОБКИ наконец и прочтите если нет - скачайте в нете В справочнике Шаблоны проводок подразделения, действительно, указано 4 штуки шаблонов. Все правильные. Выгрузка неправильная. ... |
| 03.06.2010, 11:06 |
natal09, речь шла не о кол-ве шаблонов, а о количестве уровней приоритета проводок... в любом случае проводки по налогам(фондам) напрямую связаны с начислениями. решить вашу конкретную задачу надо вам - потому и дается только направление где искать ... |
| 03.06.2010, 12:27 |
kliggernatal09, направление где искать Читаем. Шаблоны имеют следующую иерархию (в порядке убывания): -Документ, поле ШаблонПроводки -Вид расчета -Сотрудник -Подразделение -Константа ПроводкаПоУмолчанию Это означает, что проводка по Документу перекрывает проводку по Виду расчета. Понятно теперь для меня, что начисление (меню Документы->Налоги->Начисление страховых взносов) и расчет (меню Отчеты-> Налоговая отчетность->Расчеты страховых взносов) сделаны как-то неверно. И правильный шаблон в Видах расчета на это не влияет. Отчет "Свод проводок и данных налогового учета" уже показывает неправильные субконто (картинка). Так все-таки Вопрос. Как перенастроить расчет (начисление) страховых взносов в Тер. фонд мед. страхования (ТФОМС), таким образом, чтобы, субконто 1 по 44 счету вместо "Взносов на страховую и накопительную часть пенсии" показывал "ЕСН в части мед. страхования"? Как можно поправить "Документ, поле ШаблонПроводки" у данного взноса? ... |
| 03.06.2010, 16:56 |
фонды по базе размазываются .... отдыхайте завтра с новыми силами ... и за книги ... |
| 03.06.2010, 17:10 |
leafфонды по базе размазываются .... отдыхайте завтра с новыми силами ... и за книги перед сном на название какой главы в книге обратить внимание? ... |
| 03.06.2010, 17:21 |
не помню я 100 этой книги не читал просмотрите настройку проводок на документах и на видах оплаты надо размазать по базе вообще первая заповедь программиста 1с звучит : никогда не трогай ЗиК вы что то не настроили ... |
| 03.06.2010, 17:24 |
natal09, Для затратных счетов в типовой конфигурации предусмотрено только 2 статьи затрат (по умолчанию "ЕСН" и "Налоги и сборы"). Соответственно на затратном счете не видно разделения по каждому налогу. Только по корреспонденции видно. А если конфигурация изменена, то ваш вопрос вообще теряет смысл ... |
| 03.06.2010, 17:26 |
я точно не помню ... но может быть ... может быть надо сделать выгрузку счетов из бухгалтерии в ЗиК это максимум что можно в этом деле править руками ... |
| 03.06.2010, 17:27 |
leafне помню никогда не трогай ЗиК вы что то не настроили не...трогать то можно, но не проводки))))) ... |
| 03.06.2010, 17:28 |
да вообще ничего не нужно трогать ... если руки не мытые ... |
| 03.06.2010, 17:30 |
leafда вообще ничего не нужно трогать пять фондов по нескольким десяткам подразделений в бухгалтерской базе бухгалтеру после загрузки приходиться изменять по проводкам эти два субконто. Работенка еще та. Ведь как то в ЗиК это можно попраить. Есть кто на форуме с чистыми руками? ))) Сделать выгрузку нетипового плана счетов из бухгалтерии в ЗиК, думаю, каша получится. Или в тестовой базе попробовать? ... |
| 04.06.2010, 09:13 |
Выяснилось, что дело не в выгрузке и шаблонах, которые на нее влияют. Пять фондов (ТФМС, ФСС, ФФФМС, ПФ накопительный, ПФ страховой) по 44-тым затратным счетам в Отчете "Свод проводок и данных налогового учета" уже показывает неправильные субконто. Значит было произведено неправильное начисление и расчет взносов. Вот только где можно исправить? Где копать? ... |
| 04.06.2010, 10:23 |
natal09, Я бы начинал копать с начислений...начисленная сумма по 44 счету попадает на нужные субконто? ... |
| 04.06.2010, 10:51 |
kligger, нет, судя по отчету "Свод проводок и данных налогового учета" после действий Документы->Налоги->Начисление страховых взносов. Суммы по счетам пяти фондов (ТФМС, ФСС, ФФФМС, ПФ накопительный, ПФ страховой - это 69.10.1, 69.10.2, 69.10.3, 69.10.4 и 69.10.5) не показаны. Суммы показываются после действий Отчеты-> Налоговая отчетность->Расчеты страховых взносов. То есть после расчета. Как еще посмотреть в ЗиК? Ведь только в бухг. базе, по моему, есть анализ счета по субконто. ... |
| 04.06.2010, 13:17 |
natal09, Смотреть действительно только в "Своде проводок", но я говорю о проводках по начислению... Дт44 -- Кт70. Начисленные суммы попали на правильные субконто 44 счета или нет? Если нет, то кликнув на сумму можно открыть список людей и анализировать почему их начисления попали "не туда". Потом уже с налогами надо разбираться ... |
| 04.06.2010, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522252]: |
165ms |
67ms |
| others: | 241ms |
| total: | 530ms |
