перевод базы 1С 7.7 ТиС в ms sql 2000
Здравствуйте жители форума. Появилась такая задача: перевод базы 1С 7.7 ТиС в ms sql 2000. Пробовал следующее: создал базу в ms sql 2000 создал новую базу в 1С и подключил её к sql в старой базе через конфигуратор сделал выгрузку данную выгрузку загрузил в новую базу из старой базы вытащил в xml все данные загрузил эту xml-ину в новую базу решил проверить, оказалось что ни один из документов старой базы не проведён. Возникает такой вопрос: как правильно сделать перенос базы? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.06.2010, 09:52 |
folkкак правильно сделать перенос базы? По шагам: 1 создал базу в ms sql 2000 2 создал новую базу в 1С и подключил её к sql 3 в старой базе через конфигуратор сделал выгрузку ( Администрирование - Выгрузить данные ) 4 загрузил в новую базу ( Администрирование - Загрузить данные ) ========================================================================= из старой базы вытащил в xml все данные загрузил эту xml-ину в новую базу ( БРЕД ) Если все сделать по пунктам то все работает. ... |
| 17.06.2010, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522249]: |
196ms |
29ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 515ms |
