7.7 + sql 2005. Таблица _1SCONNECT
Вообщем ситуация следующая. База 7.7 крутится на SQL 2005. Все было хорошо, но в один прекрасный день база упала. Начал разбираться. Перевел базу в emergency mode. Делаю DBCC CheckDB - выдает ошибку несоотвествия данных. Запускаю проверку всех таблиц. В некоторых исправляет ошибки но на таблице _1SCONNECT ругается и дальше не проверяет. Пытаюсь удалить эту таблицу. Пишет что этой таблицы не существует. Пытаюсь создать, пишет что уже есть. В Information_shema запись есть, а вот в sysobjects её нету... Ищу по инету, пишут что системные таблицы можно править только в 2000 сиквеле.... Занавес.... Выкрутился так: Создал пустую базу. 1с создал пустые таблицы. Перекинул все данные из старой базы в новую средствами Import / Export. Вопрос собственно вот в чем: Как избежать таких ситуаций? Я пока вижу только один выход. Ставить SQL 2000. ... |
| 19.06.2010, 07:12 |
Диск летит? ... |
| 19.06.2010, 11:51 |
Матом ругается? Detach -> Copy files -> Atach Coped files-> CheckDB что даст? Дропнете из базы остальные таблицы и выложите получившийся backup. ... |
| 19.06.2010, 12:55 |
Программист 1с , возможно. Может с электричеством проблемы. Но с электричеством обычно Check DB спасает. Компьютер обычный самосбор с Windows XP. Перенесли базу т.к. она в файловом по ограничению размера уже не проходила. Я его сам первый раз увидел уже с разрушенной бд. В понедельник буду копать в логах. Думаю 7.7 еще что то нехорошее делает с таблицей _1SCONNECT. Может она пересоздает её постоянно ? ... |
| 19.06.2010, 12:55 |
tiniji, нет не пересоздает. 2008 вам не поможет. Мало того 77 и 8 использует не более 2000. А кроме то 77 не работает с 2005 и старше (с патчиком работает) Обрезать базу нельзя? В 1с в конифгураторе - тестирование запускали? ... |
| 19.06.2010, 14:09 |
Вынесу побольше информации. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. При попытке дропнуть из менеджера Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. SELECT * FROM sysobjects WHERE name = '_1SCONNECT' Возвращает пусто Код: plaintext 1. 2. 3. database dbo _1SCONNECT BASE TABLE AHDP Detach -> Copy files -> Atach Coped files-> CheckDB что даст? Если это имеется просто отсоединить таблицу, скопировать mdf и ldf на другой комп и Attach. Делается без ошибок но на CheckDB ругается так же. Backup и Restore так же без ошибок. Выложил базу на файлообменник, т.к. тут ограничение по размеру. В ней остались процедуры и эта таблица. Скачать P.S. Программист 1с , я писал про 2000 SQL, а не 200 8 . Видать не так прочитали. ... |
| 19.06.2010, 14:43 |
Программист 1с Обрезать базу нельзя? В 1с в конифгураторе - тестирование запускали? Она сразу же обращается к 1SCONNECT, а он ей ошибку. На уровне 77 с базой всё в порядке. Проблема именно в SQL. Я же сделал средствами SQL экспорт в другую БД без таблицы этой. Все сразу заработало. Хочется разобраться просто, что бы таких проблем не было больше =) ... |
| 19.06.2010, 14:50 |
2 tiniji. На 2000 тоже бывают невосстановимые ошибки БД. Базу гляну, с такой ошибкой ещё не сталкивался. ЗЫ А чем Вам не понравился использованный вами способ восстановления, кроме возможной потери данных? 2 Программист 1С. 1SCONNECT содержит сведения о текущих коннектах к базе 1C. Таблица пересоздаётся системой. Подрезать, чтоб в DBF вернуться? ... |
| 20.06.2010, 13:25 |
tiniji, Видимо с электрикой проблемы - падает у вас база вот и результат. Поставьте упс и будет счастье. Проблема с таблицей в том что в ней зависли данные по подключенным сеансам. Один из выходов сделать детач базы и потом приаттачить снова. Проблема существует на 2000-2005-2008 скуле, и связана с "дыбильным" (да простят меня модеры за прямоту) движком клюшек. Так что нелечится. Ну и про бекапы напоминать думаю нестоит. ... |
| 21.06.2010, 11:27 |
Злой Бобрtiniji, Видимо с электрикой проблемы - падает у вас база вот и результат. Поставьте упс и будет счастье. Проблема с таблицей в том что в ней зависли данные по подключенным сеансам. Один из выходов сделать детач базы и потом приаттачить снова. Проблема существует на 2000-2005-2008 скуле, и связана с "дыбильным" (да простят меня модеры за прямоту) движком клюшек. Так что нелечится. Ну и про бекапы напоминать думаю нестоит. Проблема не решается атачом \ детачом. Проблема решается редактирование системных таблиц, которые редактируются только в SQL 2000. 1с 7.7 походу и не поддерживает 2005, потому что такие заморочки. ... |
| 21.06.2010, 17:03 |
tinijiПроблема не решается атачом \ детачом. У меня решается. При этом показывает что есть подключения к базе, жмем очистить и ждемс... Уж незнаю что там скуль делает, но ждать приходится от нескольких секунд до минут 40. После того как подключения очистились можно даже не детаччить базу - заходим в 1С и все пучком. Я сильно невникал что там происходит во время очистки поэтому немогу точно сказать. Работает на 2000-2005-2008 скуле. ... |
| 22.06.2010, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522247]: |
184ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 500ms |
