Отчет о розничных продажах
Проблема состоит в следующем , у кассира(роли=Администратор ККМ,Пользователь) при попытке закрыть смену выходит ошибка Не удалось провести документ "Отчет о розничных продажах 00000000048 от 09.07.2010 20:53:22". Печать Z-отчета ------------------- Смена закрыта ------------------ если выставляю Полные права выходит ошибка что нет данного товара на остатке очень странно себя ведет в общем склад стоит оптовый может проблема в этом? ... |
| 09.07.2010, 21:52 |
проверил склад тут роли не играет проставляю полные права + администратор ККМ+оператор ККМ+кассир выходит ошибка Проведение документа: Отчет о розничных продажах 00000000054 от 10.07.2010 2:55:28 (ККМ) Остатка по организации Аптека 24 часа товара "Но-шпа тб 40 мг № 20" недостаточно. Не хватает 1 шт; Остаток 0 шт; Требуется 1 шт Не удалось провести документ "Отчет о розничных продажах 00000000054 от 10.07.2010 2:55:28". Печать Z-отчета ------------------- Смена закрыта ------------------ хотя он есть на остатке и самое ужасное что удаляет чеки , не проведя отчет о розничных продажах и товар висит в базе а в наличии нету ... |
| 10.07.2010, 03:00 |
по этой фирме и этим складом по этому товару и в это же время (с точностью до секунды) проводится? ... |
| 10.07.2010, 11:03 |
А реализация, что проводится? ... |
| 10.07.2010, 11:52 |
А реализация, чеки проводятся отчет о розничных продажах нет даже если вручную создавать или через закрытие кассовой смены все также показывает сообщение которое выше ... |
| 11.07.2010, 12:06 |
код проведения. Может ошибка в релизе? ... |
| 11.07.2010, 13:00 |
Тогда смотри, "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4) Тогда смотрикод проведения что это ,не понял? ... |
| 11.07.2010, 13:30 |
Тогда смотри, каким релизом пользуетесь ? хочу проверить можеь на самом деле в нем проблема ... |
| 11.07.2010, 13:38 |
Тогда смотри, код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 11.07.2010, 14:22 |
Тогда смотри, ДвиженияПоРегистрам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ДвиженияРегистраОперативныхРасчетов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ДвиженияПоРегистрамУпр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. ДвиженияПоТоварамОрганизаций Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 11.07.2010, 14:36 |
// Проверка остатков при оперативном проведении. Если РежимПроведения = РежимПроведенияДокумента.Оперативный Тогда НаборДвижений.КонтрольОстатков(ЭтотОбъект, "Товары", СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок); КонецЕсли; Идет контроль остаток и явно ругается. Заодно в отладчике проверь - по каким полям проверяет остатки. ... |
| 11.07.2010, 17:05 |
Вот здесь покажи, "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.1.17) проверил в данном релизе все нормально Вот здесь покажиИдет контроль остаток и явно ругается. Заодно в отладчике проверь - по каким полям проверяет остатки. щас проверю ... |
| 11.07.2010, 18:32 |
Вот здесь покажи, ОбработкаЧековККМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. Ошибка на этой строке Код: plaintext 1. ... |
| 11.07.2010, 18:45 |
Вот здесь покажи, это в модуле обработки Закрытия кассовой смены ... |
| 11.07.2010, 18:48 |
заработало тему можно закрывать ... |
| 11.07.2010, 20:37 |
И в чем была проблема, в чем проблема так и не выяснил,но релиз нормальный на чистую базу все работает нормально была проблема пару дней назад файл базы данных полетел , вылечил с помощью chdbfl.exe может причина в этом а так решил выгрузить данные из старой базы и вогнать в пустую выгружаю номенклатуру , в старой создаю инвентаризацию и установку цен номенклатуры и выгружаю в новую через обработку (файл приложен ниже) ,и на основе инвентаризации создаю приходную накладную только вот проблема у меня остается в том, что цены пустые в приходной накладной , либо думаю выгрузить все приходы , но не хочется делать так , потому что не хочу выгружать все чеки решил сделать так потому что магазин открыт недавно 2 месяца, а настроили там под оптовый склад (ТОРГ-29 снять не получается, тяжело вести учет),плюс эта проблема , так что буду делать так если есть советы буду признателен за помощь ... |
| 12.07.2010, 01:57 |
И в чем была проблема, а так очень странно продуманна обработка закрытия кассовой смены проходит гашение кассы , удаляются чеки , а потом пытаются сохранить документ отчет о розничных продажах , в случае ошибки ничего хорошего не получается ... |
| 12.07.2010, 02:09 |
И в чем была проблема, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.07.2010, 02:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522197]: |
164ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 476ms |
