Три состояния флажка
Коллеги, подскажите мне возможный выход из ситуации, когда нужно проверять, что пользователь Точно поставил или не поставил галочку? Есть реквизит типа булево, соответственно на форме это элемент флажок! У данного элемента программно моно установить ТриСостояния = Истина; Так вот визуально - все красиво! А как программно проверить, что нах-ся в состоянии Неопределено или не выбран - не нашел ... Может кто знает как? Или предложит какой другой простой способ? Заранее всем спасибо! ... |
| 12.07.2010, 11:49 |
ну проверяй на "истина" а остальное значит уже "не истина" ... |
| 12.07.2010, 11:55 |
Last1Cmen Вот в этом-то засада! Визуально флажок находится в состоянии неопределено, а программно его значение Истина! ... |
| 12.07.2010, 12:00 |
ТриСостояния (ThreeState) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Содержит признак того, что флажок может иметь три возможных состояния. При этом типом редактируемого значения является Число. Недоступно на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Флажок (CheckBox) ПриИзменении (OnChange) Синтаксис: ПриИзменении() Описание: Возникает при установке/снятии флажка. ... |
| 12.07.2010, 12:19 |
Ну в общем засада небольшая! Если значение реквизита число - отрабатывает на ура - и визуально и программно можно отследить! А если Булево, тогда визуально видно, а программно - только 2 состояния! (((( Еще одна не доработка 1с!!! ... |
| 12.07.2010, 12:26 |
гм. А какое третье значение должно быть у булево? ... |
| 12.07.2010, 12:35 |
true, false и х.з. ? ... |
| 12.07.2010, 12:36 |
Господин ПЖ Допустим Неопределено! Ведб сам объект визуально ведет себя неопределенный! ... |
| 12.07.2010, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522194]: |
156ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 451ms |
