Как из vba выполнить функцию главного модуля 1С (в частности глДатаПриема)
есть вот такой код. Мне нужно в цикле получить дату приема на работу каждого сотрудника. Все идет хорошо до выражений EvalExpr(); ExecuteBatch() Они не работают))))) но откровенно я не знаю как ими пользоваться! Работа выполняется в access 2003 sp3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.07.2010, 11:15 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=678090 Читали? ... |
| 22.07.2010, 11:48 |
KuskovS, попробуй примерно так Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2010, 11:49 |
Код: plaintext 1. Если сделать без кавычек и плюсов вот так: Код: plaintext Ошибка '2' 1 глДатаПриема(SprSotr<<?>>) Переменная не определена (SprSotr) Я пробывал SprSotr.Наименование Получается следующая ошибка Ошибка '2' 1 глДатаПриема(SprSotr<<?>>.Наименование) Переменная не определена (SprSotr) Я пробывал SprSotr.ТекущийЭлемент все тоже самое только меняется с Наименование на ТекущийЭлемент ... |
| 22.07.2010, 12:14 |
Господин ПЖhttp://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=678090 Читали? Прочилал, после Вашей ссылке - принцип понял, однако мою текущую проблему решить не смог ... |
| 22.07.2010, 12:17 |
Попробывал вот так Код: plaintext run-time error '2' Значение не представляет агрегатный объект (Выбран) 1686 ... |
| 22.07.2010, 12:19 |
KuskovSПопробывал вот так Код: plaintext run-time error '2' Значение не представляет агрегатный объект (Выбран) 1686 ищите ошибку в вызываемом приложении скорее всего применяете метод к объекту/переменной неопределенного типа ... |
| 22.07.2010, 12:26 |
вот еще пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.07.2010, 12:31 |
>"глДатаПриема(""SprSotr"") это уже не правильно даже с точки зрения самой 1С. SprSotr.ТекущийЭлемент() либо SprSotr.ТекущийЭлемент (с поправкой на vba) ... |
| 22.07.2010, 13:00 |
Господин ПЖ>"глДатаПриема(""SprSotr"") это уже не правильно даже с точки зрения самой 1С. SprSotr.ТекущийЭлемент() либо SprSotr.ТекущийЭлемент (с поправкой на vba) Предложенные варианты также не работают. Их я в первую очеред пробывал - ошибка таже(поле не представляет агрегатного объекта (выбран)) ... |
| 22.07.2010, 13:08 |
а глДатаПриема точно есть в глобальнике? ... |
| 22.07.2010, 14:01 |
В качестве аргумента функция глДатаПриема принимает значение из справочника, а я передаю строку. Можно как-то это поправить? ... |
| 22.07.2010, 14:09 |
tvmа глДатаПриема точно есть в глобальнике? Точно! ... |
| 22.07.2010, 14:10 |
KuskovS, так я про это и писал! ... |
| 22.07.2010, 14:18 |
tvmKuskovS, так я про это и писал! Теперь понял))) И чего-то я невижу выхода, кроме как писать функцию которая бы получала в качестве аргумента строку, далее искала бы в справочники сотрудники эту строку ну и т.д., только вот это мне нежелательно - хотелось бы стандартными средствами. ... |
| 22.07.2010, 14:27 |
да там вроде все банально просто передается. только вот я не помню счас и посмотреть нет возможности попробуй поищи доку по созданию внешних компонент ... |
| 22.07.2010, 14:40 |
KuskovStvmKuskovS, так я про это и писал! Теперь понял))) И чего-то я невижу выхода, кроме как писать функцию которая бы получала в качестве аргумента строку, далее искала бы в справочники сотрудники эту строку ну и т.д., только вот это мне нежелательно - хотелось бы стандартными средствами. Непосредственно в vba-коде можно и объект типа Справочник.Сотрудники создать, и нужный элемент в нем найти, и передать его в вызываемую функцию ГМ. Кстати, оборачивать вызов в EvalExpr тоже ни к чему можно написать просто Код: plaintext 1. 2. Вызовы процедур и функций встроенного языка - да, приходится оборачивать в EvalExpr/ExecuteBatch, а методы объектов и экспортируемые функции/процедуры ГМ работают через OLE нормально. Как правило - хотя бывает, что и здесь на ровном месте необъяснимые глюки начинают возникать в работавшем ранее коде. ... |
| 22.07.2010, 15:15 |
pail Вам персональное спасибо. Код отработал отлично! Я просто не нарадуюсь. ... |
| 22.07.2010, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522159]: |
164ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
