Ошибка при подключениие к 1с8.1
При подключении к базе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) выдается ошибка через 20 секунд, после того как нажимаю перезапуск вхожу в базу без проблем т.е получается войти со второго раза. (Microsoft SQL Server Management Studio10.0.2531.0) Ошибка при выполнении операции с информационной базой Ошибка СУБД: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Время ожидания истекло HRESULT=80004005, по причине: Ошибка СУБД: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Время ожидания истекло HRESULT=80004005, в чем может быть проблема? ... |
| 19.01.2010, 17:05 |
У меня такая же ситуация, но при создании базы данних в консоли сервера 1С. Параметры системмы: 1. ОС - Win 2008 R2 2. 1С - 8.1.15.14 3. Microsoft SQL Server Standard Edition (64-bit) 10.0.2531.0 4. На машине поднят контроллер домена, MS Exchange Server 2007 При попытке создать базу в консоли сервера 1С:Предприятия возникает ошибка: "Ошибка при выполнении операции с информационной базой Ошибка СУБД: Microsoft Ole DB provider for sql server: истекло время ожидания входа hresult=800040005" В событиях ничего нету. Перегружал все, в SQL менял "Время ожидания удаленного входа" (поставил 300) и "Время ожидания удаленного запроса" (1200) - не работает. Подскажите, в чем причина? Спасибо. ... |
| 31.05.2010, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522151]: |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 357ms |
