Как настроить стр-ру рег.накопления для быстроты отчета
1с 8.1 Собственная конфигурация - торговля Необходимо построить отчет платежей по отгрузке товара. В измрениях регистра накопления присутствует склад, номенклатура и естественно контрагент. Но пользователям очень нужны разрезы (около 5, которых нет в регистре накопления) в качестве отбора для отчета. Подскажите, как быть; Если тупо выбрать по существующим измерениям из виртуальной таблицы ...обороты, а затем поверх на нее наложить условия типа Регистратор.Поле = &Значение, то запрос получается неактуальным, так как сначала он отберет по одним измерениям (что может быть очень долго), а затем уже применит к получившемуся набору данных остальные условия! Вариант 1) В регистр накопления внести все возможные для отчета параметры отбора - но их может быть много, да и не советуют их делать большое количество! Тем более, которые бдут использоваться для одного - двух отчетов Вариант 2) Ввести одним дополнительным измерением ссылку на документ - бред конечно, ведь уже есть регистратор! Но зато внутри самой виртуальной таблицы можно сразу сделать все необходимые отборы и вернуть только то, что необходимое! Что скажите господа программисты? Или может есть еще какой выход? ... |
| 29.07.2010, 16:15 |
LogvinovSerjВариант 2) Ввести одним дополнительным измерением ссылку на документ - бред конечно, ведь уже есть регистратор! Но зато внутри самой виртуальной таблицы можно сразу сделать все необходимые отборы и вернуть только то, что необходимое! Измерением <> Регистратор, измерение надо закрывать. Вот реквизитом можно. ... |
| 29.07.2010, 16:24 |
vitkhv А разве реквизиты можно использовать в параметрах виртуальных таблиц? ... |
| 29.07.2010, 16:37 |
LogvinovSerjvitkhv А разве реквизиты можно использовать в параметрах виртуальных таблиц? Нет нельзя. Но и как измерение использовать тоже нельзя, т.е. имеется ввиду что если документ будет реквизитом то и закрывать его не надо, хотя конечно сути вашего вопроса это не касается. ... |
| 29.07.2010, 17:17 |
vitkhv Специально посмотрел типовую конфу Торговля. Так вот там достаточно активно используется измерение - ссылка на Документ! ... |
| 29.07.2010, 17:34 |
LogvinovSerjvitkhv Специально посмотрел типовую конфу Торговля. Так вот там достаточно активно используется измерение - ссылка на Документ! Да используется, но, если допустим Реализация создала задолженность, вы записали в такое измерение Реализацию, потом у вас Платежное поручение эту задолженность закрывает, то вы должны в это измерение записать опять - же реализацию, иначе у вас регистр не будет закрываться. ... |
| 30.07.2010, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522140]: |
167ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 443ms |
