ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML-Загрузка-Код не уникален
Платформа 8.1.15.14 УПП 1.2.22.4 ========= День добрый, делаю загрузку в чистую базу (файловый вариант) из файлика XML. Вываливает ошибку Код не уникален . Как это побороть?? ... |
| 13.08.2010, 09:12 |
Варианты: 1. Код был не уникален уже в базе-источнике. В 7ке такое очень могло быть, несмотря на "контроль уникальности" в конфигурации. 2. Разрядность номера в базе-получателе меньше, чем в базе-источнике, код усекается справа и разные коды становятся одинаковыми. Лечение в любом случае начинается одинаково - определять, код чего именно не уникален, после этого разбираться с данными в базе-источнике ... |
| 13.08.2010, 09:30 |
pailВарианты: 1. Код был не уникален уже в базе-источнике. В 7ке такое очень могло быть, несмотря на "контроль уникальности" в конфигурации. 2. Разрядность номера в базе-получателе меньше, чем в базе-источнике, код усекается справа и разные коды становятся одинаковыми. Лечение в любом случае начинается одинаково - определять, код чего именно не уникален, после этого разбираться с данными в базе-источнике 1. База приемник была создана из файла конфигурации базы источника 2. Подскажите что дописать в обработке ВыгрузкаЗагрузкаДанных.xml, чтобы в сообщение если появится не уникальный код - выдало, что именно не уникально. ... |
| 13.08.2010, 09:41 |
dimbasbear 2. Подскажите что дописать в обработке ВыгрузкаЗагрузкаДанных.xml, чтобы в сообщение если появится не уникальный код - выдало, что именно не уникально. Достаточно посмотреть для начала журнал регистрации - какой объект записан последним ... |
| 13.08.2010, 10:08 |
в свойствах обработки есть разные галки - вести лог, режим отладки и т.п. С их помощью можно будет понять где проблема. Однако режим отладки не несет ответственности за целостность данных - в нем транзакции не используются. В конце концов можно пропарсить в отладчике ... |
| 13.08.2010, 10:09 |
Господин ПЖв свойствах обработки есть разные галки - вести лог, режим отладки и т.п. С их помощью можно будет понять где проблема. Однако режим отладки не несет ответственности за целостность данных - в нем транзакции не используются. В конце концов можно пропарсить в отладчике меня пока целостность данных не интересует, мне нужно определить в каком месте спотыкается выгрузка. ... |
| 13.08.2010, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522107]: |
269ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 592ms |
