Работа с 1С 8 через COM
Всем добрый день. Необходимо для одной BI-системы сделать конектор к 1С через COM. Эта BI-система может работать и на прямую с БД через ODBC, но не всегда 1С стоит на MSSQL. Интересуют такие вопросы: 1) скорость получение данных больших объемов из 1С через СОМ. 2) примеры кода работы с 1С через СОМ. 3) возможность увидеть все типы справочников, документов (подобно тому как таблицы в БД) Буду очень благодарен и признателен за ответы. ... |
| 19.01.2009, 13:22 |
1С она разная бывает... ... |
| 19.01.2009, 13:23 |
Я понимаю что разная. Интересует именно универсальный механизм к 1С вер. 8.Х не привязанный к модификациям (склад, производство, торговля и т.д.) ... |
| 19.01.2009, 13:28 |
litvik, что-то типа этого: http://www.gotdotnet.ru/Forums/Common/171726.aspx а вообще http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=ldr&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=1%D1%81+comconnector&spell=1 ... |
| 19.01.2009, 13:31 |
litvik, Примеров масса. infostart.ru, itland.ru...(поиск по "Application" например) По скорости - через com в 1С все работает достаточно тормознуто. По структуре см например http://infostart.ru/projects/2432/ ... |
| 19.01.2009, 13:52 |
kiruhaдостаточно тормознуто. Голословное утверждение? ... |
| 19.01.2009, 15:35 |
XenoX, Нет. Простите - ликбезом не занимаюсь. ... |
| 19.01.2009, 16:04 |
kiruhaликбезом не занимаюсь. очень напрасно, иначе бы знали, что ответы такого рода надо аргументировать. у меня работает достаточно быстро, чтобы не считать тормознутым. ... |
| 19.01.2009, 16:11 |
Извините что мешаю вашей ссоре.... Но по моему форум чтоб делится опытом, а не обзываться что у кого-то руки кривые. Выложите примеры кода и каждый поймет свои ошибки. ... |
| 19.01.2009, 16:40 |
litvikВыложите примеры кода Вам извините на чему нужны примеры? ... |
| 19.01.2009, 16:43 |
P.S. язык какой... ... |
| 19.01.2009, 16:51 |
Да какая разница на каком языке. (С++, С# и тд) ... |
| 19.01.2009, 16:55 |
litvik, а кто этот коннектор вызывать будет? 1С или он через COM будет дергать 1эсовкие интерфейсы? ЗЫ: проще в 1С вызывать, а в COM сервере описывать всю логику ЗЫЗЫ: если, что могу помочь ... |
| 19.01.2009, 17:40 |
litvikДа какая разница на каком языке. (С++, С# и тд) На самом деле большая. Может вам от 1С проще подцепиться к вашей BI-системе... ... |
| 19.01.2009, 17:50 |
мне именно необходимо подключится к 1С через СОМ. BI-система может получать данные из DLL (собственный формат). Вот я и хочу в эту длл засунуть взаимодействие с 1С. Необходимо всего лишь получать результаты селектов из 1С. ... |
| 19.01.2009, 18:29 |
litvikмне именно необходимо подключится к 1С через СОМ. BI-система может получать данные из DLL (собственный формат). Вот я и хочу в эту длл засунуть взаимодействие с 1С. Необходимо всего лишь получать результаты селектов из 1С. сложный путь ... |
| 20.01.2009, 09:19 |
про геррсложный путь Это код для работы с 7.7 оно только через OLE может. В 8 уже используется COM вот пример работы с COM объектом v8 на VB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сразу хочу предостеречь автора от недайбог выбора ссылок, приводите все к простым типам, строка/число/дата/булево и сатарйтесь в запросе использовать латинские алиасы для колонок ... |
| 20.01.2009, 09:34 |
P.S. писал на память, мог ошибиться ... |
| 20.01.2009, 09:37 |
XenoX, а где взять объектную модель 8-ки? ... |
| 20.01.2009, 10:04 |
про геррXenoX, а где взять объектную модель 8-ки? А вас что конкретно интересует? У 8-го COM объекта есть бибиотека типов которую например можно запросто импортировать в Delphi а так наскоько мне не отказывает память, все есть в справке по v8 ... |
| 20.01.2009, 10:08 |
XenoX, Ну обычно системы, которые предоставляют COM интерфейсы содержат в себе библиотеки *.tlb + вменяемый хелп по всем объектам, свойствам методам и пр. этих объектов. В справке к 8.0. только внутренний язык описан, если его латинский вариант совпадает с именами объектов и их методами, тогда проще, но об этом нигде ни слова. И *.tlb я не нашел в дистрибутиве. ... |
| 20.01.2009, 10:31 |
про геррXenoX, Ну обычно системы, которые предоставляют COM интерфейсы содержат в себе библиотеки *.tlb + вменяемый хелп по всем объектам, свойствам методам и пр. этих объектов. В справке к 8.0. только внутренний язык описан, если его латинский вариант совпадает с именами объектов и их методами, тогда проще, но об этом нигде ни слова. И *.tlb я не нашел в дистрибутиве. У объектов 1С 100% совпадает описание методов латиницей, в этом случае справка вам подойдет. P.S. на дворе уже почти 3 года как 8.1. а вы все 8.0. Ну например в Delphi 7 Project->Import type library И в списвке видим 1CV81 COM Connector Type Library При условии что 1С81 установлена в системе... Плохо смотрели... ... |
| 20.01.2009, 10:39 |
litvikмне именно необходимо подключится к 1С через СОМ. BI-система может получать данные из DLL (собственный формат). Вот я и хочу в эту длл засунуть взаимодействие с 1С. Необходимо всего лишь получать результаты селектов из 1С. ИМХО, при таком подходе, ваш модуль будет зависеть целиком и полностью от конфы 1С... изменилась конфа - надо будет перекомпилировать модуль. легче сделать свой COM сервер (абсолютно не завязанный ни на какую конфу) и его вызывать из самой 1С, при этом открытые методы делать как бы "обезличенными", типа SetValue(BSTR FieldName, VARIANT Value) ... |
| 20.01.2009, 11:41 |
Как раз столкнулся с проблемой, описываемой в этом вопросе.. Реализовал доступ к данным 1С через V81.COMConnector. Тормозит безбожно!!! Код метода веб-сервиса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Дополнительные методы адаптора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Написал консольное приложение для тестирования скорости доступа через веб-сервис Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Результат 5-7 секунд.. Очень плохой на мой взгляд. Тут был спор о скорости через COM. Как раз можно проверить возможности. Как можно оптимизировать доступ.? Или через COM скорости не добиться? ... |
| 07.09.2010, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522052]: |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 298ms |
