Много строчная часть в справочнике
Доброго времени суток! Есть такая задачка, есть справочник Документы и к нему нужно прикрутить много строчную часть, для решения проблемы мне посоветовали использовать в качестве контейнера документ и с привязкой его к справочнику проблем нет, однако создав из справочника "дочерний документ - контейнер", не получается взять из справочника (см ниже 2) родителя некоторые параметры, включая параметры контрагента (см ниже 1) к которому привязан элемент справочника. 1) Контрагент \ 2) Договор \ 3) Контейнер (документ) Возможно эти параметры нужно из договора (2) передать при создании документа (3), но как? Заранее спасибо и простите за слегка ламерский вопрос! ... |
| 06.09.2010, 14:18 |
ниче не понял есть справочник в который нужно вставить многострочную часть ? её содержимое храниться в документе ? пс... речь я так понял о 7ке ... |
| 06.09.2010, 14:49 |
SwiftBlack, Да если вы не умеете четко описать задачу, то в программирование даже на "простой 7.7" вам лучше не соваться. Попробуйте еще раз четко описать задачу. Справончник 1 Поле 1, тип - документ 1, для хранения таблицы Поле 2, тип - такой-то Поле 3, тип - такой то Документ 1, для хранения таблицы. Поле 1, тип - справочник 1 (ссылка на справочник родитель) Табличная часть ТЧПоле1, тип такой-то ТЧПоле2, тип такой-то А теперь для описанных таких полей напишите какие манипуляции и какие данные собираетесь получить. ... |
| 06.09.2010, 16:39 |
1) Справочник Договоры, к нему нужна много строчная часть 2) В качестве контейнера для хранения много строчной части порекомендовали создать и использовать документ с нужными мне полями: Номенклатура, количество 3) В справочник Договоры добавлено поле ссылающееся на эти новые документы 4) Создав новый документ нужно осуществить подбор номенклатуры Вопрос: Как из созданного документа получить доступ к параметрам справочника Документы??? ... |
| 06.09.2010, 17:41 |
Last1Cmenниче не понял есть справочник в который нужно вставить многострочную часть ? её содержимое храниться в документе ? пс... речь я так понял о 7ке Да 7.7, изначально Торговля и Склад. Вы абсолютно правы. ... |
| 06.09.2010, 17:47 |
SwiftBlack1) Справочник Договоры, к нему нужна много строчная часть 2) В качестве контейнера для хранения много строчной части порекомендовали создать и использовать документ с нужными мне полями: Номенклатура, количество 3) В справочник Договоры добавлено поле ссылающееся на эти новые документы 4) Создав новый документ нужно осуществить подбор номенклатуры Вопрос: Как из созданного документа получить доступ к параметрам справочника Документы??? вы определитесь... справочник то у вас Договоры или Документы? ... |
| 06.09.2010, 17:55 |
SwiftBlack1) Справочник Договоры, к нему нужна много строчная часть 2) В качестве контейнера для хранения много строчной части порекомендовали создать и использовать документ с нужными мне полями: Номенклатура, количество 3) В справочник Договоры добавлено поле ссылающееся на эти новые документы 4) Создав новый документ нужно осуществить подбор номенклатуры Вопрос: Как из созданного документа получить доступ к параметрам справочника Договоры??? ... |
| 06.09.2010, 17:59 |
ну и проблема то в чем? докДоговор = СоздатьОбъект("Документы.Договоры"); докДоговор.Договор = НужныйДоговорСФормы; ............. блабла = докДоговор.Договор.Блабла; ЗЫ через 2 точки не есть гут обращаться - но это просто для понимания... ... |
| 06.09.2010, 18:04 |
Господин ПЖну и проблема то в чем? докДоговор = СоздатьОбъект("Документы.Договоры"); докДоговор.Договор = НужныйДоговорСФормы; ............. блабла = докДоговор.Договор.Блабла; ЗЫ через 2 точки не есть гут обращаться - но это просто для понимания... Я правильно вас понимаю, вы предлагаете создать новый документ руками, записать в него ссылку на элемент справочника из которого мы его создаем, а в последствии сохранить? А каким образом если не секрет после этого открыть форму именно этого документа для работы с ним? P.S. Если считаете вопрос глупым или некорректным, могу перефразировать, в 1С я не так силен и могу спросить тривиальную вещь IMHO учусь! ... |
| 06.09.2010, 20:13 |
поробую пофантазировать 1. Есть список договоров и у каждого из них есть предопределенный товарный состав (поставка по договору) 2. В карточке договора (они сведены в справочник) надо отображать этот самый товарный состав идущий по данному договору 3. В любом расходно/приходном документе надо осуществить заполнение товарным составом из соответсвующего договора если так то 1. Документ с товарным составом у которого есть реквизит шапки с сылкой на элемент справочника Договора (в нем будт тов. состав к этому договору) 2. При открытии элемента справочника Договора необходимо найти документ у которого есть ссылка на данный документ и отрисовать его в элементе (таблица скажем или просто по кнопке открывать документ или создавать его) 3. При заполнении какого-либо документа (накладной) необходимо найти документ с товарным составом у которого в реквизите договор стоит тот же договор что и заполняемого документа и вытянуть из него товарный состав все вроде только вот запрос а зачем справочник договоров то ? почеум напрямую ссылку на документ с товарным составом по не давать и он же и будет договром... или под договор может быть много различных комплектов поставок ? ... |
| 06.09.2010, 20:27 |
Last1Cmenпоробую пофантазировать 1. Есть список договоров и у каждого из них есть предопределенный товарный состав (поставка по договору) 2. В карточке договора (они сведены в справочник) надо отображать этот самый товарный состав идущий по данному договору 3. В любом расходно/приходном документе надо осуществить заполнение товарным составом из соответсвующего договора если так то 1. Документ с товарным составом у которого есть реквизит шапки с сылкой на элемент справочника Договора (в нем будт тов. состав к этому договору) 2. При открытии элемента справочника Договора необходимо найти документ у которого есть ссылка на данный документ и отрисовать его в элементе (таблица скажем или просто по кнопке открывать документ или создавать его) 3. При заполнении какого-либо документа (накладной) необходимо найти документ с товарным составом у которого в реквизите договор стоит тот же договор что и заполняемого документа и вытянуть из него товарный состав все вроде только вот запрос а зачем справочник договоров то ? почеум напрямую ссылку на документ с товарным составом по не давать и он же и будет договром... или под договор может быть много различных комплектов поставок ? Хороший вопрос в конце, объясню все по порядку. В целом концепцию с номенклатурой вы уловили, но основная идея в другом, начну со стороны и к сути: 1) Есть контрагент, у него есть параметр договор, договоров может быть несколько и каждый со своим перечнем номенклатуры 2) Во время заведения договора для него нужно заполнить присущий ему перечень номенклатуры 3) Есть файл выгрузки *.dbf С определенным набором полей, включая контрагента и перечень номенклатуры 4) Необходимо заполняя Счет, взять из файла все позиции которые совпадают по контрагенту и перечню номенклатуры заведенному в конкретном договоре, который мы собственно в счете и укажем после указания контрагента. Важный момент, заполнения счета в соответствии с контрагентом я уже сделал, нужен фильтр по номенклатуре описанной в договоре. ... |
| 06.09.2010, 20:39 |
на один договор - один товарный состав ? ... |
| 06.09.2010, 20:45 |
Last1Cmenна один договор - один товарный состав ? Грубо у нас есть 5 номенклатурных единиц всего Контрагент1 Договор1 (1,3,5) Договор2 (2) Договор3 (4) Контрагент2 Договор1 (1-5) Контрагент3 Договор1 (1,2) Договор2 (3) Как то так, и при заполнении счета автомат читает *.dbf и при совпадении контрагента уходит в проверку подходит ли по договору номенклатура , подчеркнутое и нужно. ... |
| 06.09.2010, 20:50 |
SwiftBlackLast1Cmenна один договор - один товарный состав ? Грубо у нас есть 5 номенклатурных единиц всего Контрагент1 Договор1 (1,3,5) Договор2 (2) Договор3 (4) Контрагент2 Договор1 (1-5) Контрагент3 Договор1 (1,2) Договор2 (3) Как то так, и при заполнении счета автомат читает *.dbf и при совпадении контрагента уходит в проверку подходит ли по договору номенклатура , подчеркнутое и нужно. я не про это.. это понятно в рамках одного договора товарный состав может изменяться ? скажем до сегодня было один а с сегодня другой состав а договор тот же если такого нет то справочник вам не нужен достаточно документа с текстовым реквизитом номера договора поставщика ну и контрагентом ессно - это и есть договор и при загрузке ищем документ по этим параметрам ну и ищем вхождения данных о товарах в дбф в табличную часть документ-договора ... |
| 06.09.2010, 20:54 |
Last1Cmen я не про это.. это понятно в рамках одного договора товарный состав может изменяться ? скажем до сегодня было один а с сегодня другой состав а договор тот же если такого нет то справочник вам не нужен достаточно документа с текстовым реквизитом номера договора поставщика ну и контрагентом ессно - это и есть договор и при загрузке ищем документ по этим параметрам ну и ищем вхождения данных о товарах в дбф в табличную часть документ-договора Тут вон что получается, изначально за основу взята торговля и склад, дабы использовать существующую систему работы с договорами, а поверх нее навинчивается автоматическое заполнение счетов, и поскольку там уже есть договора к ним и прикручиваются разные фильтры. Большинство договоров в итоговой системе должны будут не только иметь возможность менять состав номенклатуры во время действия, но они в последствии будут иметь интервал действия и авто замену на более поздний, большинство договоров будут квартальными. Но это так отступление. Как мне объяснили лучше всего добавить в справочник Договоры новое поле с типом Документ.КонтейнерДляДоговоров, и использовать его табличную часть, вот и бьюсь уже несколько дней с тем как из справочника Договоры создать этот самый документ, передать в него все мне нужные параметры (СправочникРодитель, Фирма, Валюта, Склад), апосле его создания открыть его форму модально для работы с ним (Подбор номенклатуры). ... |
| 06.09.2010, 22:42 |
SwiftBlack, Суть идеи сначала создать и записать документ, а потом открыть его на редактирование, так будет проще (есть еще варианты отслеживать контекст открытой формы и при ей закрытии записывать ссылку в договор, но это сложнее). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вообще в вашем случае нужно еще немного подумать над проектированием структуры данных. Можно ведь обойтись и без "документа" только справочниками. Например. СпецификацииДоговоров, подчинен договорам. НоменклатураСпецификацииДоговоров, подчинен СпецификацииДоговоров. Таким образом для одного договора можете создавать разные спецификации, а в конкретной спецификации фиксировать таблицу номенклатур. В СпецификацииДоговоров как раз можете реализовать строки действия и т.п. В договоре можно предусмотреть периодический реквизит текущая спецификация, при этом если вы знаете состав спецификации заранее также заранее их заполняете и назначаете сроки действия. Подчиненные справочники удобны тем что выборка подчиненных элементов выполняется быстро. ... |
| 07.09.2010, 08:01 |
Dinamo Вообще в вашем случае нужно еще немного подумать над проектированием структуры данных. Можно ведь обойтись и без "документа" только справочниками. Например. СпецификацииДоговоров, подчинен договорам. НоменклатураСпецификацииДоговоров, подчинен СпецификацииДоговоров. это не 8.1 у справочника спецификаций не будет табличной части соответственно все будет по другому в данном случае товарищу правильно посоветовали ИМХО роль справочника "спецификации" играет документ а роль регистра сведений "Основные спецификации номенклатуры" - периодический реквизит типа документ осталось реализовать ... |
| 07.09.2010, 09:33 |
свинтузэто не 8.1 у справочника спецификаций не будет табличной части соответственно все будет по другому В качестве "табличной части" будет выступать подчиненный справочник. При разработке таких связок в 7.7 функциональность формы можно сделать таким образом что пользователь ни сном ни духом не будет знать про отношение подчинения. Самый распространенный способ таблица значений. При открытии формы в ТЗ подгружается содержимое подчиненного справочника. В ТЗ можно реализовать добавление, удаление строки или редактирование реквизитов. Не спорю что для данных целей можно и документ использовать, казалось бы что это даже легче реализовать, проще проектировать структуру и форму документа. Но до настоящего момента ограничений и четкого требования использовать обязательно документ ТС не озвучивал. В первую очередь я призываю ТС еще раз разложить все сущности и атрибуты по полочкам и сформулировать четко требования к функциональности в абстрактном виде. А уже после этого принимать решения о способе реализации. ... |
| 07.09.2010, 11:02 |
Dinamo, Спасибо за помощь. All, спасибо за участие и обсуждение, буду рад и прочим реализациям возможно пригодиться для дальнейших модернизаций. P.S. Пойду прикручивать метод предложенный Dinamo, о результатах отпишусь. ... |
| 07.09.2010, 11:20 |
коллеги вся "периодика" как вы знаете храниться в одной таблице вместе с константами т.е. запуская такой механизм мы сознательно организовываем узкое место (с журналом док-те тоже но там слава богу ТЧ разнесены по таблицам) и посему лучше так не делать а т.к. периодика таки будет то от справочников прийдется отказаться (нет конечно можно добавить на справочник дату действия скажем и отбирать с её учетом но это имхо неправданное усложнение системы) и остается документ... по аналогии с ПУБовскими справочниками продукции но с учетом множества возможных комплектаций ну и при работе фильтра выбирая последний документ по договору к дате составления счета ... |
| 07.09.2010, 11:26 |
Last1Cmenну и при работе фильтра выбирая последний документ по договору к дате составления счета Да можно еще проще, в документе есть поля дата начала и дата конца действия. Для одного договора может быть создано несколько документов. При выборе договора в документе спецификация берется из соответствующего "подчиненного документа". Или как было раньше предложено пользователь сам выберет на форме с отдельном реквизите нужный документ из списка "подчиненных". А можно заполнять отдельный реквизит подходящей спецификацией и давать возможность перевыбирать при необходимости. Способов мильон. ... |
| 07.09.2010, 11:43 |
Доброго дня! В итоге получилось как то так, однако ругается слегка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2010, 14:54 |
ОткрытьФормуМодально ... |
| 07.09.2010, 14:56 |
SwiftBlack, Нет такой процедуры ОткрытьМодально, есть открытьФормуМодально ... |
| 07.09.2010, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522031]: |
204ms |
92ms |
| others: | 212ms |
| total: | 559ms |
