WinServer 2008 x64, rphost.exe ест память
Всем привет. Конфигурация: WinServer 2008 x64, SQL 2008, 1c v8.2, RAM 8 ГБ. Работало больше полугода нормально. Последние три дня наблюдается постепенное увеличение используемой RAM - доходит до 7,78 ГБ, при этом нагрузка на процессор не более 2-10 процентов. rphost.exe использует 1,5 ГБ. Он постоянно увеличивается. Так например после перезагрузки сервера он занимает не более 100 МБ, но потом постепенно вырсастает приблизительно за часа два, даже ночью, когда ни один юзер не работает. В инете вычитал, что эта проблема обсосана для 32-х битных осей, и одним из вариантов решения этой проблемы, является переход на 64 бит. В моём случае я уже на 64 бит. Что делать, подскажите? ... |
| 24.09.2010, 00:00 |
а rphost.exe имеет какое то отношение к mssql ? ... |
| 24.09.2010, 00:05 |
Glory, Промахнулся. Создать новую в 1С? Или перенесёте? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 24.09.2010, 00:17 |
anhess, а ключ сервеный от 1с-ки какого цвета ;) ... |
| 24.09.2010, 08:22 |
Если можно поподробнее, плиз. :) ... |
| 24.09.2010, 09:06 |
anhessВсем привет. Конфигурация: WinServer 2008 x64, SQL 2008, 1c v8.2, RAM 8 ГБ. Работало больше полугода нормально. Последние три дня наблюдается постепенное увеличение используемой RAM - доходит до 7,78 ГБ, при этом нагрузка на процессор не более 2-10 процентов. rphost.exe использует 1,5 ГБ. Он постоянно увеличивается. Так например после перезагрузки сервера он занимает не более 100 МБ, но потом постепенно вырсастает приблизительно за часа два, даже ночью, когда ни один юзер не работает. В инете вычитал, что эта проблема обсосана для 32-х битных осей, и одним из вариантов решения этой проблемы, является переход на 64 бит. В моём случае я уже на 64 бит. Что делать, подскажите?Если читали - то знаете что проблема не решается. Утечки были есть и будут. Это как раз доказывает рост ночью. ... |
| 24.09.2010, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522004]: |
296ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 566ms |
