"Задачи" в 1С: Документооборот 8.2 -- изменение значений
Доброго всем времени суток. Есть конфа, описанная в заголовке. Есть там некое подобие регистра -- "Задачи". В этом регистре хранится, например, булево значение по документу "Контроль". Дело в том, что, если пользователь ошибочно снял с контроля какую-то задачу (ну или просто поставил ей статус "Выполнено"), то вернуть в статус "Не исполнено" штатными средствами 1С это нельзя. Значит, путь решения данной проблемы -- правка значений этого регистра задач. Никто не заморачивался на данную тему? Может, кто подскажет, как решить этот вопрос, и как примерно должна выглядеть обработка или ее логика, в которой можно было бы изменять значение задачи с "Выполнено" на "Не исполнено"? Создал я форму, на которой разместил реквизит "ВыбратьДокумент" с типом данных "ЗадачаСсылка.ЗадачаИсполнителя". Он у меня выглядит как поле выбора. Нужный документ выбирается. Но для изменения его значений мне надо представить его как "ЗадачаОбъект", а не как "ЗадачаСсылка", иначе недоступна запись. Как это сделать -- никак не пойму. И никак не пойму, что написать в процедуре "КнопкаВыполнитьНажатие", чтобы при нажатии данной кнопки происходило изменение поля "Выполнено" с "Истина" на "Ложь". Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю. ... |
| 29.09.2010, 10:00 |
ищите в магазине "Практическое пособие разработчика 8.2" и понеслась... ... |
| 29.09.2010, 10:17 |
Господин ПЖ, заказал его уже, да только придет дней через семь-девять минимум... ... |
| 29.09.2010, 10:40 |
А для чего "задачу" используете? ... |
| 29.09.2010, 11:41 |
Программист 1с, Задача используется для контроля за исполнением документа. Их обычно контролируют секретари. И эти секретари иногда "на автомате" нажимают кнопку "Снять с контроля", тем самым устанавливая документу статус "Проконтролировано", когда еще реально документ не исполнен. Вот и требуется обработка для корректировки ошибок секретарей, чтобы возвращать документу статус не исполненного. ... |
| 29.09.2010, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521987]: |
193ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 483ms |
