Сервер 1С предприятие 8.1 и 8.2 на одной машине с одним ключом
Установлен сервер 1С предприятие на W2k3 и ключ сервера стоит в USB на той же машине (ключ на 5 пользователей на другой стоит тоже) версия сервера и соответственно клиентских приложений 8.1.15.14 На клиенте параллельно может существовать и существует 8.1 и 8.2, но само собой работает 8.1 и с сервером 1С и с локальными базами, а 8.2 только с локальными/сетевыми базами без сервера Переход на 8.2 процесс для УПП с нестандартной конфигурацией достаточно может быть длинным и первый этап - смена платформы на 8.2.12.87. Вопрос - могут ли существовать 2 сервера 1с предприятия на одной машине с одним ключом, чтобы клиенты 8.1.15.14 могли со совим работать, а 8.2.12.87 со своим. PS: по моему нет. --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 07.10.2010, 10:12 |
На самом деле это возможно, только сервер 8.2 уст-ся на другой порт и клиенты 8.1 ничего не замечают, а для 8.2 при указании кластера сервера 1с 8.2 надо указывать порт на клиенте ... |
| 07.10.2010, 10:50 |
Bol, Примерно так: ragent.exe -instsrvc -port 2540 -regport 2541 -range 2560:2591 -d каталог -usr . \usr1cv81 -pwd пароль. В принципе все параметры можно настроить в реестре ... |
| 07.10.2010, 11:51 |
забыл дописать [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent ... |
| 07.10.2010, 11:54 |
еще забыл: потом в написании имени калстера серверов через двоеточие указать нужный порт сервера, примерно так - <имя кластера>:2541 ... |
| 07.10.2010, 11:56 |
Да примерно так, только мне порт на 8.2 выгоднее указывать, потому что клиенты пока что на 8.1 остаются работать http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=449585&all=1 А с реестром это так выглядит. 1. Идем в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent Парметр ImagePath Меняем "C:\Program Files\1cv82\8.2.9.356\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" Т.е. меняются порты У кластера 8.1 они по умолчанию такие HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.1 Server Agent "C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv81\server" Перегрузка сервера Контролируем наличие двух ragent.exe с Второй с user name USR1CV82 2. Идем в консоль управления серверами 2.1. Создаем сервер с именем компьютера и портом 1640 2.2. Создаем кластер с портом 1641 2.3. Создаем Рабочий сервер с портом 1640 и деиапазоном 1660:1691 2.4. Создаем Рабочий процесс 3. При добавлении базы в стартер при записи Кластера серверов нужно указывать порт Все действия с реестром касаются сервера На клиенте нужно указывать имя кластера:порт ... |
| 07.10.2010, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521962]: |
188ms |
36ms |
| others: | 252ms |
| total: | 520ms |
