1С80 Нарушена целостность структуры конфигурации
При при внесении изменений в конфигурацию УТ периодически (достаточно часто) происходит данная ошибка. Вопросы: 1. есть ли возможность все-таки открыть испорченную конфигурацию для исправления? 2. есть ли где-нибудь список действий с конфигурацией, которые с большей (ударение на первый слог) долей вероятности приведут к этой ошибке? Заранее спасибо. p.s. Уже надоедает перед каждым мало-мальским действием сохранять конфигурацию... ... |
| 20.03.2008, 12:32 |
Интересующийся_При при внесении изменений в конфигурацию УТ периодически (достаточно часто) происходит данная ошибка. Вопросы: 1. есть ли возможность все-таки открыть испорченную конфигурацию для исправления? 2. есть ли где-нибудь список действий с конфигурацией, которые с большей (ударение на первый слог) долей вероятности приведут к этой ошибке? Заранее спасибо. p.s. Уже надоедает перед каждым мало-мальским действием сохранять конфигурацию... По сети изменения вносите? ... |
| 20.03.2008, 12:34 |
видимо по сети, проверьте работу ваших свичей. если не по сети выбросите ваш компьютер ) ... |
| 20.03.2008, 12:37 |
нет, работа с тестовой базой, расположенной на этом же компьютере. компьютер компьютером, но ведь должен же быть механизм восстановления конфигурации после сбоев-то??? ... |
| 20.03.2008, 12:47 |
c:\Program Files\1cv81\bin\chdbfl.exe ... |
| 20.03.2008, 12:51 |
Эта "прога" в очередной раз ошибок не обнаружила. Как дальше поступать??? ... |
| 20.03.2008, 13:41 |
Интересующийся_Эта "прога" в очередной раз ошибок не обнаружила. Как дальше поступать??? ИМХО... начинать ковыряться в железяках. Может память битая, или диск... ... |
| 20.03.2008, 14:09 |
Это причина, это понятно, хотя, ни одно из других приложений на протяжении 1 года на этом компе не давали сбой. Включая и другие IDE. Вопрос не в этом. Как наработки спасать - в случае, если сбой уже произошел? Возможно ли это? ... |
| 20.03.2008, 15:33 |
Интересующийся_Это причина, это понятно, хотя, ни одно из других приложений на протяжении 1 года на этом компе не давали сбой. Включая и другие IDE. Вопрос не в этом. Как наработки спасать - в случае, если сбой уже произошел? Возможно ли это? попробуйте развернуть хранилище конфигурации для профилактики, на www.forum.mista.ru обитает MMF, если надо восстановить что-то ценное - может он вам и поможет ... |
| 20.03.2008, 15:51 |
Неужели это редко возникающая проблема - при наличии одного файла-контейнера для данных, причем, коммерческого (закрытого) формата? ... |
| 20.03.2008, 23:55 |
да редкое. если идут сбои на локальной машине, то реально, что то с железом, и возможно никакие программы вам не помогут. скачки напряжения имеются? ... |
| 21.03.2008, 11:17 |
скачет еще как. Только MS SQL 2000, который тоже использует один файл-контейнер, ни разу не глюкнул. (не обвиняйте меня в неправильной организации администрирования, как то организации бесперебойного питания, я использую MS SQL на своем компьютере только для разработки. Для работы с действующей базой есть все тех средства). Ни одно офисное приложение, программы для графики и т.д. ни разу сбойнули. Но суть не в этом. Неужели нет штатного средства выявить "неиправный" кусок кода в файле-контейнере??? ... |
| 21.03.2008, 17:20 |
Сообщение "Нарушена целостность структуры конфигурации" появляется, если загружаемая конфигурация совсем убитая, то есть разработчик конфигурации внес такие изменения, что алгоритм загрузки конфигурации, предусмотренный платформой, слетает с катушек. Более того, я считаю, что это фича 8-ки, поскольку в данном случае платформа должна откатиться обратно к живой конфигурации, а не пытаться работать с кривой еще не примененной. Чтобы нормально зайти в конфигуратор для дальнейшей работы со старой версией конфигурации (до момента загрузки кривой конфы) на SQL варианте (SQL-server) достаточно очистить (не дропнуть! а именно очистить!) таблицу config save (таблица для хранения загруженной, но не примененной конфигурации) и дать по шарам программистам, создавшим такой кривой объект. А разговоры про скачки напряжения - это универсальная отмаза от любых глюков, природа которых не ясна (IMHO). ... |
| 08.10.2010, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521957]: |
49ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 399ms |
