Выбрать значение субконта, к выбранному счету программно
Создаю программно документ "Перемещение МПЗ", выбираю счет отнесения затрат "26", а вот статью затрат выбрать не могу. Нужно обязательно ВРУЧНУЮ выбрать счет, а уж потом пожалуйста выбирайте статью затрат. Можно ли как-то выбрать статью затрат программно?))) Спасибо. ... |
| 11.10.2010, 17:42 |
KuskovS Нужно обязательно ВРУЧНУЮ выбрать счетНенужно. ... |
| 11.10.2010, 17:48 |
или трусы наденьте или крестик снимите... программно создаете и вручную выбираете? ... |
| 11.10.2010, 20:44 |
Вот так это выглядит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2010, 09:06 |
в лучших домах Лондона и Парижа пошла мода писать платформу и конфигурацию если это УПП (та же версия что у меня) у вас минимум 2 ошибки ... |
| 12.10.2010, 09:12 |
Это Бухгалтерия УСН. Работа кода ошибку не выдает, но вот субконто не выбирается. Сообственно об этом и вопрос. Ребят, вы решили по издеваться? Делаю обработку под себя и мне главное чтобы работала (нет у нас программера 1с, приходится выкручиваться самостоятельно). Укажите в какую сторону смотреть!)) ... |
| 12.10.2010, 09:24 |
у меня УПП установлена если бы писал у себя - сделал бы так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. + проверить тип счета затрат ... там все просто должно быть ... |
| 12.10.2010, 09:35 |
У меня нет счета "26.1", и в моем счет "26" всего одно субконто - субконто1. Тип счета - активный. Если создать новый документ "Перемещение МПЗ" в рабочем режиме, мы увидим на форме документа блок - Счет списания материалов. Этот блок состоит из 4-х полей, 3 из которых не определены до тех самых пор пока не выбрано первое поле, а именно "Счет отнесения затрат". Как только счет выбираешь, появляется возможность выбрать субконто, до выбора счета такой возможности нет. Когда программно устанавливаешь "счет отнесения затрат" пустые поля не преобразовываются для выбора субконто данного счета. ... |
| 12.10.2010, 09:47 |
Господин ПЖили трусы наденьте или крестик снимите... Этого высказывания вообще не понял! ... |
| 12.10.2010, 09:48 |
Оказывается, есть вот такое событие на форме документа - "ПриВыбореСчетаЗатрат()". И это походу, в моем случае, большая проблема, ведь пока эта процедура не обработается, пустые поля не приобретут тип субконто выбранного счета. Программист 1сKuskovS Нужно обязательно ВРУЧНУЮ выбрать счетНенужно. А Вы говорите НЕНУЖНО! (((( ... |
| 12.10.2010, 09:55 |
KuskovSОказывается, есть вот такое событие на форме документа - "ПриВыбореСчетаЗатрат()". И это походу, в моем случае, большая проблема, ведь пока эта процедура не обработается, пустые поля не приобретут тип субконто выбранного счета. Вам на это и намекали, используйте алгоритм аналогичный указанному в этой процедуре. ... |
| 12.10.2010, 10:23 |
Надо попробывать! ... |
| 12.10.2010, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521944]: |
150ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
