Интересно а в чем разница принципиальная между
Ссылка.ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); и вызвать контекстное меню ПК мышью и выбрать "провести"? Поведение документа ПТиУ разное - в 1-ом варианте движений по некоторым регистрам (НДС предъявленный, затраты) нету. ... |
| 12.10.2010, 12:34 |
видимо интерактивное проведение и проведение ? ... |
| 12.10.2010, 12:39 |
+ у метода записать 2 параметра и оттуда может теоритически ... |
| 12.10.2010, 12:51 |
шиза какая-то... есть обработка, проводит документы по порядку и сверяет движения по регистру ДО проведения и ПОСЛЕ. Читает движения набора записей по регистру, выгружает их в ТЗ, проводит документ, перечитывает объект и движения и опять выгружает. Потом сверка старого набора движений с новым. Короче когда эту обработку пускаешь - движения отваливаются как выше написано. Ремаришь чтение наборов записей/сравнение, т.е. остается обход документов и проведение каждого - все нормально становится. Ппц... ... |
| 12.10.2010, 13:05 |
Где наблюдаете? ... |
| 12.10.2010, 13:51 |
AHDPГде наблюдаете? конфа? УПП ... |
| 12.10.2010, 13:55 |
а я где-то точно начну скоро наблюдаться разбирать/исправлять все что тут наворотили (да еще само УПП тоже вещь навороченная) + стараться не обрушить что-то реально нужное ... |
| 12.10.2010, 13:58 |
И платформа надо полоагать 8.1.15.14. Интересно, вечером гляну. ... |
| 12.10.2010, 14:51 |
а не пробывали установить фильтр на один документ и поставить точку останова? сравнить соответсвенно прохождение процесса проведения ? ... |
| 12.10.2010, 14:59 |
leafа не пробывали установить фильтр на один документ и поставить точку останова? сравнить соответсвенно прохождение процесса проведения ? те же яйца... ... |
| 12.10.2010, 15:10 |
Код: plaintext это как? дошли до того места где счет-фактура проводится? ... |
| 12.10.2010, 15:13 |
leaf Код: plaintext это как? дошли до того места где счет-фактура проводится? дошел... в отладчике таблица движений не пустая как и должна быть. Дальше запускаешь обработку - половины движений нет. Причем через раз. Раз запускаешь - нет, второй раз - есть. Вот что может поменяться от того что я сделаю Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); ПолучитьОбъект(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); и мне даются в одном случае из двух что движений в "новом" наборе нет? ... |
| 12.10.2010, 15:22 |
Сдается мне, что нужно копать в сторону ДополнительныеСвойства и подписки на событие. ... |
| 12.10.2010, 15:39 |
Нет региСдается мне, что нужно копать в сторону ДополнительныеСвойства и подписки на событие. а смысл? По идее я просто читаю текущие данные документа, потом провожу, потом опять читаю. Все подписки остались "внутри" проведения. ... |
| 12.10.2010, 15:41 |
помогает короче такой финт ушами - на основании метаданных набора записей из коллекции движений формировать новый набор записей, устанавливать отбор по регистратору в нем, его читать и его выгружать в ТЗ... ... |
| 12.10.2010, 16:31 |
Ссылка.ПолучитьОбъект().Записать(); Ссылка.ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); А так? Интересно - а при перепроведении (стандартной обработкой) документа, тоже не все регистры встают? Если нет - то наверное что-то заполняется в документе при открытии. ... |
| 12.10.2010, 16:45 |
Еще вариант - при проведении из формы документа - может выполняется чуть по другому процедура (призаписи передзаписью) и тд? ... |
| 12.10.2010, 16:48 |
Программист 1сЕще вариант - при проведении из формы документа - может выполняется чуть по другому процедура (призаписи передзаписью) и тд? так в обработке форма не открывается. Пишу: Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); ПолучитьОбъект(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); движений нет. Пишу: //Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); //Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); ПолучитьОбъект(РежимЗаписиДокумента.Проведение); //Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); //Движения.НДСНачисленный.Выгрузить(); движения есть. ... |
| 12.10.2010, 19:53 |
Помнится встречал подобную вещь в зарплате в 8. Проводил вручную - есть запись, программно - нет. В итоге доразобрал - там какой-то параметр делался иммено при записи вручную. Тоесть менеджер записи формы а не объекта. Чудес не бывает - ищи ... |
| 12.10.2010, 20:03 |
Программист 1сПомнится встречал подобную вещь в зарплате в 8. Проводил вручную - есть запись, программно - нет. В итоге доразобрал - там какой-то параметр делался иммено при записи вручную. Тоесть менеджер записи формы а не объекта. Чудес не бывает - ищи ты до конца не понял. Я провожу программно в обоих случаях. ... |
| 12.10.2010, 20:19 |
Господин ПЖСсылка.ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); А явное указание РежимПроведения.Неоперативный (или, наоборот, Оперативный) - возможно,поможет? ... |
| 12.10.2010, 20:35 |
Зачем гадать если БД на MS SQL запусти профайлер и посмотри во что преобразует 1с в sql вызываая метод Движения.НДСНачисленный.Прочитать(); (второй раз) , может он там читает с хинтом NOLOCK или еще как. (Ну и если пересоздавать набор записей) ... |
| 12.10.2010, 21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521941]: |
167ms |
48ms |
| others: | 290ms |
| total: | 541ms |
