Как написать шаблон RLS в УПП по ТЧ документа?
Всю голову сломал - не работает. За основу брал готовый шаблон ОбособленноеПодразделениеВШапкеФизЛицоВТаблЧасти. Вот его текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 19.10.2010, 11:06 |
У себя в ППИ в ТЧ РасшифровкаПлатежа есть Проект, вот по нему и ограничиваю: Текст для консоли запросов - так вероятнее понятнее будет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. выводит все подряд ... |
| 19.10.2010, 11:09 |
>У себя в ППИ У себя в ППВ ... |
| 19.10.2010, 11:13 |
Господин ПЖ>У себя в ППИ У себя в ППВ На первый взгляд: 1. Текущая таблица у тебя в консоли - шапка ППВ, а нужна ТЧ РасшифровкаПлатежа. 2. RLS запрос должен вернуть только те данные которые будут отображаться у пользователя, т.е. в твоем случае только те строки ППВ которые будут у него (пользователя) отображаться. Соответственно в Условие ГДЕ RLS запроса должно у тебя должно оставлять только нужные строки в #ТекущаяТаблица (ППВ.РасшифровкаПлатежа). ... |
| 19.10.2010, 12:16 |
>1. Текущая таблица у тебя в консоли - шапка ППВ, а нужна ТЧ РасшифровкаПлатежа. а как еще это может быть? 1С в том же списке выборку по шапке делает, а не по ТЧ ... |
| 19.10.2010, 12:22 |
Господин ПЖ а как еще это может быть? 1С в том же списке выборку по шапке делает, а не по ТЧ Код: plaintext А дальше через условие ГДЕ (НЕ 1 В) идет убирание строк, которые не должны быть видимы у пользователя. ... |
| 19.10.2010, 12:30 |
vitkhv Если RLS запрос "навешан" на ТЧ, то #ТекущаяТаблица это и будет табличная часть. Извиняюсь здесь втупил, это есть все же шапка. ... |
| 19.10.2010, 12:45 |
Господин ПЖ, запрос написан правильно, у меня он убирает не нужные подразделения, вы точно в консоли того пользователя ставите на которого есть ограничения? ... |
| 19.10.2010, 12:57 |
подразделения =проекты ... |
| 19.10.2010, 12:57 |
vitkhvГосподин ПЖ, запрос написан правильно, у меня он убирает не нужные подразделения, вы точно в консоли того пользователя ставите на которого есть ограничения? ага... а у меня не работает не фига ... |
| 19.10.2010, 14:58 |
написан правильно в посте 2? или по результатам vitkhv RLS запрос должен вернуть только те данные которые будут отображаться у пользователя, т.е. в твоем случае только те строки ППВ которые будут у него (пользователя) отображаться. Соответственно в Условие ГДЕ RLS запроса должно у тебя должно оставлять только нужные строки в #ТекущаяТаблица (ППВ.РасшифровкаПлатежа) ? текст приведите свое запроса плиз ... |
| 19.10.2010, 15:01 |
| 19.10.2010, 15:20 |
Господин ПЖ ага... а у меня не работает не фига Пользователя с ограничениями ставите в консоли отчетов (закладка параметры) ? У пользователя точно правильно ограничения настроены? Сервис->Настройка доступа пользователей-> Настройка доступа на уровне записей, двойной щелчек на группе пользователей в составе группы должен быть пользователь на которого накладываются ограничения, в ограничение доступа должна стоять галка напротив "Проекты"? ... |
| 19.10.2010, 15:35 |
vitkhvГосподин ПЖ ага... а у меня не работает не фига Пользователя с ограничениями ставите в консоли отчетов (закладка параметры) ? У пользователя точно правильно ограничения настроены? Сервис->Настройка доступа пользователей-> Настройка доступа на уровне записей, двойной щелчек на группе пользователей в составе группы должен быть пользователь на которого накладываются ограничения, в ограничение доступа должна стоять галка напротив "Проекты"? конечно все настроено и юзер тот... ... |
| 19.10.2010, 15:59 |
Господин ПЖ конечно все настроено и юзер тот... А юзер тот случаем в других группах доступа, с более широкими правами случайно не присутствует? Вообщем совет, создай нового юзера, включи его только в нужную группу и смотри, что будет. ... |
| 19.10.2010, 16:01 |
есть юзер Тест. У него роль Пользователь + Менеджер проектов. Юзер входит в группу "Проекты" (он там один). На группу наложено ограничение - читать один проект из справочника. Выполняю запрос в консоли под админом, ставя Тест в параметры запроса - выдает ворох платежек с пустым(!) проектом ... |
| 19.10.2010, 16:05 |
Господин ПЖ Юзер входит в группу "Проекты" (он там один). А это юзер точно не входит в группы в которых либо вообще не наложены ограничения на проекты, либо есть доступ к большему числу проектов чем один? Проверьте т.к. если он в таких группах состоит права у него будут. ... |
| 19.10.2010, 16:10 |
Группы имеются в виду не те которые в конфигураторе, то бишь не роли пользователей. ... |
| 19.10.2010, 16:11 |
vitkhvГосподин ПЖ Юзер входит в группу "Проекты" (он там один). А это юзер точно не входит в группы в которых либо вообще не наложены ограничения на проекты, либо есть доступ к большему числу проектов чем один? Проверьте т.к. если он в таких группах состоит права у него будут. нет, более никуда. Ни в одну группу. ... |
| 19.10.2010, 16:15 |
vitkhvГруппы имеются в виду не те которые в конфигураторе, то бишь не роли пользователей. я понимаю ... |
| 19.10.2010, 16:17 |
Господин ПЖ, Тогда зайдите в первую платежку которая вывелась в консоли, поменяете в ней проект на тот к которому нет доступа, проведите и нажмите еще раз сформировать в консоли. Что бы более наглядно видеть пропадет она из списка или нет. ... |
| 19.10.2010, 16:20 |
vitkhvГосподин ПЖ, Тогда зайдите в первую платежку которая вывелась в консоли, поменяете в ней проект на тот к которому нет доступа, проведите и нажмите еще раз сформировать в консоли. Что бы более наглядно видеть пропадет она из списка или нет. добавил, провел, нифига не изменилось. ... |
| 19.10.2010, 16:27 |
Господин ПЖvitkhvГосподин ПЖ, Тогда зайдите в первую платежку которая вывелась в консоли, поменяете в ней проект на тот к которому нет доступа, проведите и нажмите еще раз сформировать в консоли. Что бы более наглядно видеть пропадет она из списка или нет. добавил, провел, нифига не изменилось. не, наврал... платежка пропала. ... |
| 19.10.2010, 16:32 |
откуда тогда дырка в запросе, что ППВ с пустым проектом просачиваются... ... |
| 19.10.2010, 16:33 |
Господин ПЖ добавил, провел, нифига не изменилось. Чудеса, у меня ваш запрос в консоли отрабатывает на все 100. Тогда как вариант полазить по регистру сведений, а то может интерфейс по настройке, что то не правильно показывает. Либо зайти в профайлер и посмотреть, что за запрос посылает 1С и запостить его сюда, чтоб я у себя мог проверить. Либо заняться шаманством, типа перезагрузить все сервера. ... |
| 19.10.2010, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521918]: |
200ms |
69ms |
| others: | 250ms |
| total: | 572ms |
