Настройка почтового клиента
8.1 Сервер Exchange, домен Есть задача отправлять письма встроенным почтовым клиентом по smtp. Попытался настроит встроенную учётную запись ЗУП, при проверке выдаёт: "Почтовый ящик пользователя "имя_пользователя" на сервере "имя_сервера" не найден. Ответ сервера: "Command is not valid in this state." Попытался прописать кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. результат - тот же. При таких же настройках подключения к яндексу, соединение через 1C проходит, при таких же настройках обычного почтового клиента (thunderbird), соединение так же отрабатывает. В чём может быть причина проблемы? ... |
| 20.10.2010, 14:28 |
авторПрофиль.Пароль = "имя_пользователя";, опечатался. "Пароль", конечно же. ... |
| 20.10.2010, 14:29 |
добавь авторизацию на SMTP проверь, что рабочая станция не имеет в названии русских букв ... |
| 20.10.2010, 14:58 |
supervk В чём может быть причина проблемы? У меня точно такую же проблему решал админ настройками в Exchange и домене. Решение проблемы со слов админа: 1. Была запрещена авторизация пользователей с других машин кроме назначенной. Надо разрешить. 2. У пользователя была запрещено использовать почтовый адрес кроме назначенного. Надо разрешить, или ящик пользователя присвоить. Говорю на память поэтому м.б. не точно. ... |
| 20.10.2010, 15:05 |
vitkhvsupervk В чём может быть причина проблемы? У меня точно такую же проблему решал админ настройками в Exchange и домене. Решение проблемы со слов админа: 1. Была запрещена авторизация пользователей с других машин кроме назначенной. Надо разрешить. 2. У пользователя была запрещено использовать почтовый адрес кроме назначенного. Надо разрешить, или ящик пользователя присвоить. разумно в добавок можно заставить админа распечатать лог и позырить ошибку со стороны сервера ... |
| 20.10.2010, 15:25 |
Всем большое спасибо за помощь. В проблеме разобрался. Убрал все упоминания POP3 из настроек и заработало. Мне POP не нужен, поэтому в причинах проблем с ним разбираться не стал. В итоге вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. работает. В нашем случае (видимо, благодаря доменной авторизации) работает даже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.10.2010, 04:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521914]: |
175ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 469ms |
