1с7.7 база данных на флешке
Возможно ли сделать такое - разместить рабочую базу данных (дбф файли) на флешке и работать с ней. Прошу прощения если вопрос "глупый". С 1С раньше не работал. Сейчас поставлено задание руководством сделать БД типа "ремовайбл". ... |
| 20.10.2010, 21:06 |
сделать такое можно... однако надо помнить что флешка имеет ограниченное кол-во циклов записи... а это какгбэ намекает что средняя база на флехе живет в среднем 1,5-2 месяца ... |
| 20.10.2010, 22:34 |
Лучше не флешку, а внешний винчестер уж. Они не дороги сейчас. ... |
| 21.10.2010, 09:28 |
Господин ПЖ, Это понятно, пробую предпринимателю доказывать это уже месяц. Но ему "друзья" посоветовали. Я не его штатный админ. Он сам решает. Спасибо за ответ. ... |
| 21.10.2010, 09:38 |
DmitriyZ, Согласен. Мне важен был ответ по сути - возможно ли так работать. Я раньше не работал с 1C. В конференциях по 1C прочитал, что можно всю папку с базой скопировать на съмный носитель, и потом указать, при подключении базы, путь к этой папке на носителе. Достаточно ли этого, или нужны еще какие-нибудь действия. Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 09:42 |
P_bogdan В конференциях по 1C прочитал, что можно всю папку с базой скопировать на съмный носитель, и потом указать, при подключении базы, путь к этой папке на носителе. Достаточно ли этого, или нужны еще какие-нибудь действия. Этого достаточно. ... |
| 21.10.2010, 09:54 |
DmitriyZ, Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 09:56 |
Но ведь USB накопители это не только "флешки", есть же и те же внешние HDD уже в сборе. Да и места больше - и саму 1С туда поставить можно, и бэкапы бекапить туда же. У винта куда больше циклов чтения-записи, да и как-то надежнее. А вот интересно, а насколько сильно это на скорости работы сказывается? ... |
| 21.10.2010, 10:36 |
to The Dim! Не имеет смысла делать бекап на тодже носитель где лежит база, т.к. в случае поломки этого носителя погибнут и бекапы. to P_bogdan Убедите вашего знакомого что если ему дорога база, то пусть откажется от этой идеи , т.к. любое железо рано или позно ломается, отсюда вытекает 2 вещи 1. нужно делать регулярные БЕКАПЫ. 2. хранилище должно иметь как минимум зеркалирование (т.е. при выходе из строя хотябы одного носителя все данные были на втором.) ... |
| 21.10.2010, 10:50 |
Господин ПЖсделать такое можно... однако надо помнить что флешка имеет ограниченное кол-во циклов записи... а это какгбэ намекает что средняя база на флехе живет в среднем 1,5-2 месяцаДа и скорость записи на флеху тоже не айс, та что скорее всего тормозить будет неплохо ( пока флешка не умрет ))) ) ... |
| 21.10.2010, 10:58 |
The Dim!, На счет винта, я с Вами согласен. По скорсти - фирма маленькая, инфы не много - думаю сильно не скажется ( в этом конкретном случае). ... |
| 21.10.2010, 11:00 |
rigus, Про бэкапы Вы правы, но я интересуюсь только "возможностью работы с носителя". Насколько я понял, там дело в "секретности" инфы, чтобы никто (налоговая?) чего не увидели. ... |
| 21.10.2010, 11:03 |
Бекапы бывают разные. Я про те, которые бухи делают когда... ну скажем закрыли месяц. Чтоб можно было поднять в случае чего.. Насчет "секретности". А оно им надо? А если надо, то они изымут все носители информации которые найдут. Так что так или иначе... Кроме того, у пользователей останется ссылка в списке баз 7.7. Их или нужно как-то удалять или скриптовать запуск с флешки. ... |
| 21.10.2010, 11:21 |
The Dim!, О секретности - пускай решают сами. Ликбез по этому вопросу я им прочитал (неоднократно). Насчет скриптов: если есть возможность соединится с базой с помощью скрипта или батника (не оставляя следов) - подскажите. ... |
| 21.10.2010, 11:31 |
to P_bogdan Если интернет нормальный, то пусть лучше работают через интернет по терминальному доступу. А сервер хоть в Бразилии пусть будет. Либо сервер или NAS замуровать в стену и связь между ними по файфаю - точку доступа сломали/отключили - как следствие не найти сервер. ... |
| 21.10.2010, 11:32 |
rigus, "Терминалка" - это хорошо, но есть проблема с "вывозом" сервера за границу. Не те масштабы предприятия. А вот "замуровать..." - это интересно. ... |
| 21.10.2010, 11:40 |
P_bogdan, напиши простой скрипт который 1- добавит базу в реестр 2-запустит 1С и второй удаляет базу из реестра ... |
| 21.10.2010, 11:44 |
вот готовое решение см последний пост ... |
| 21.10.2010, 11:46 |
P_bogdanНасчет скриптов: если есть возможность соединится с базой с помощью скрипта или батника (не оставляя следов) - подскажите. Да любым скритом - который умеет с реестром работать, хоть .reg файлом. Смотрим в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7 до добавления базы и после. Ищем различия. Там в ветке Titles появится ссылка на базу - которое отображается при запуски 1С. И появится раздел и именем под которым база зарегистрирована. Удалять и ветку и ключь(в titles). Добавлять достаточно только в titles. Если имя диска(флешки)/шары будет неизменным, то тут все просто. Если нет - неизвесно под какой буквой оно смонтируется - то надо определять полный путь в скрепте. Тут удобней конечно JS/VBS - по вкусу. ... |
| 21.10.2010, 11:46 |
tvm, Да, я это понял после того, как задал вопрос по скрипту. Попробую найти записи в реестре, где вписана база. Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 11:47 |
The Dim!, Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 11:56 |
А какая разница между "просто флешкой" и "замурованной флешкой". В обоих случаях к ним нужен какой-то канал доступа и если "придут" да еще и "грамотные" то найдут обе. И кусок стены выпилят и унесут с сбой - для исследований :) Хотя с вай-файем мысль интересная. Замаскировать NAS под вазу с цветами... или типа того, ну и конесно систему самоликвидации :) Тем более, если фирма небольшая, то зачем все это? ... |
| 21.10.2010, 11:57 |
tvm, Отлично. Спасибо. ... |
| 21.10.2010, 11:59 |
Есть такой вариант. Очень часто, совместно с рабочей базой у клиентов, где нет своего 1Сника - в списке баз есть еще пара-тройка всяких баз. В том числе дэмки. Наличие которых никого не удивляет. Так вот, в эту базу можно загружать/выгружать нужную базу. Тоесть поработали, сохранили - загрузили деэмку. И наоборот. Это дело тоже скриптуется - пакетное задание конфигуратора. Но вот только всеравно, всё это балавство... ... |
| 21.10.2010, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521909]: |
42ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 373ms |
