Парсинг проблем с RLS
Как быстро локализовать проблему с типовыми правами? Есть юзер в УПП, с "ворохом" типовых прав. Формирует отчет "Денежные средства". Отчет строится нормально. Добавляет поле "Документ движения", формирует по новой. Отчет строится. Тыкает в расшифровку в документ - в ответ "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных". Т.е. в отчете документ есть (представление вменяемое и т.п.), а открыться он не может. Выдернул запрос к БД из тех. журнала. Там простыня целая - по диагонали прочитал - это выборка из документа + нахлабученный RLS к нему + еще какие-то приблуды из базы тащатся. Обработки нету такой, чтобы реверс к ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() делала? По реальному имени таблицы найти метаданное в пофигураторе? ... |
| 21.10.2010, 13:38 |
не встречал позырь RLS на документ поскольку представление вменяемое и открыть документ две разные вещи ... |
| 21.10.2010, 13:55 |
Господин ПЖ, хех, только сегодня получил затык с RLS, при вводе Реализации на основе Заказа, происходит ошибка - "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных". Оказывается в одной из платежек стоял недоступный для пользователя проект. Хорошо, что при выборке данных 1С хотя бы показывает в какой строчке произошла ошибка, разобрался быстро! При записи же документа в свои таблицы (Шапка и ТЧ), журналы и регистры, в какой строке происходит ошибка 1С не показывает. По вашей теме, хотя вы и не указали есть ли указание на строку в сообщение об ошибке или нет, но если указания на строку в ошибке нет, тогда есть подозрение, что документ при открытии либо: 1) пытается модифицировать данные, 2) либо при открытии идет обращение к журналу документов на который навешан RLS запрос, в этом случае выборки из кода 1С также не происходит, поэтому 1С и не показывает ту строку кода выборки. Попробуйте данный документ найти и открыть в журнале ( не в списке! ), если в журнале документ не находиться, то скорей всего у вас произошел сценарий описанный мною во 2 варианте. ... |
| 21.10.2010, 14:23 |
Господин ПЖ, еще смотрю у вас отчет не стандартный, там случаем не в привилегированном модуле запрос выполняется? ... |
| 21.10.2010, 14:37 |
vitkhvГосподин ПЖ, еще смотрю у вас отчет не стандартный, там случаем не в привилегированном модуле запрос выполняется? отчет стандартный - ДвиженияДенежныхСредств ... |
| 21.10.2010, 15:09 |
что характерно - в списке этого документа нет , т.к. наложено ограничение по организациям ... |
| 21.10.2010, 15:11 |
Господин ПЖvitkhvГосподин ПЖ, еще смотрю у вас отчет не стандартный, там случаем не в привилегированном модуле запрос выполняется? отчет стандартный - ДвиженияДенежныхСредств там тупо движуха выводится через универсальный отчет по РН ДвиженияДенежныхСредств ... |
| 21.10.2010, 15:12 |
Shuhardне встречал позырь RLS на документ поскольку представление вменяемое и открыть документ две разные вещи логично. Но не понятно почему выводит представление от документа (да и вообще чего он в отчете делает) - в существующих ограничениях на таблицу документа нет "выделенного" доступа к полям Ссылка, ПометкаУдаления, Номер, Дата, Проведен... Откуда он берет представление да еще и ссылку судя по всему ... |
| 21.10.2010, 15:18 |
Господин ПЖ там тупо движуха выводится через универсальный отчет по РН ДвиженияДенежныхСредств А если регистр посмотреть, список? Видимо все же ограничение на регистр не наложено. ... |
| 21.10.2010, 15:21 |
Господин ПЖОткуда он берет представление да еще и ссылку судя по всему Видимо простой Left join к документу из запроса к регистру, а самого RLS по регистру нет, либо он не правильный. ... |
| 21.10.2010, 15:24 |
Господин ПЖ логично. Но не понятно почему выводит представление от документа (да и вообще чего он в отчете делает) - в существующих ограничениях на таблицу документа нет "выделенного" доступа к полям Ссылка, ПометкаУдаления, Номер, Дата, Проведен... Откуда он берет представление да еще и ссылку судя по всему из Рг берет ты бы версию УПП назвал, набор ролей и документ у 1С были проблемы в типовой, именно в ДДС, приходилось роли расширять ... |
| 21.10.2010, 15:31 |
короче проблема в перекосе прав. У РасчетчикРегламентированнойЗарплаты есть право смотреть этот регистр без ограничений. ... |
| 21.10.2010, 15:36 |
Господин ПЖкороче проблема в перекосе прав. У РасчетчикРегламентированнойЗарплаты есть право смотреть этот регистр без ограничений. Вот такое оно RLS , отлаживать его целая морока, особенно если ошибка в проведении документа. ... |
| 21.10.2010, 15:40 |
vitkhvГосподин ПЖкороче проблема в перекосе прав. У РасчетчикРегламентированнойЗарплаты есть право смотреть этот регистр без ограничений. Вот такое оно RLS , отлаживать его целая морока, особенно если ошибка в проведении документа. вообще ппц... вечно от него геморрой один. ... |
| 21.10.2010, 15:42 |
читал на Мисте ветку - http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=492622 основная идея: авторВ 8.2.11 появилось новое событие технологического журнала - отказ в доступе. Позволяет быстро локализовать проблемный регистр. Не бог весть что но удобней чем полный перебор модуля проведения работает или нет интересно? Сам пока на 8.1 сижу. ... |
| 21.10.2010, 15:44 |
Господин ПЖСам пока на 8.1 сижу. Я пока тоже, планирую перейти на 8.2 не раньше чем обновления для 1.3, будут выходить вровень с 1.2, а не позже на неделю. Хотя и на 1.2 можно под 8.2 работать, но смысла не вижу, не так оно меня сильно и напрягает, основные RLS запросы давно отлажены. ... |
| 21.10.2010, 15:51 |
vitkhv Я пока тоже, планирую перейти на 8.2 не раньше чем обновления для 1.3, будут выходить вровень с 1.2, а не позже на неделю. Хотя и на 1.2 можно под 8.2 работать, но смысла не вижу, не так оно меня сильно и напрягает, основные RLS запросы давно отлажены. мне придется зарплатную базу УПП с НГ под 8.2 перевозить под Закон о защите перс.данных, останусь на 1.2, в 1.3 пока багтракер столь страшен, что переходить страшно ... |
| 21.10.2010, 16:15 |
Shuhard мне придется зарплатную базу УПП с НГ под 8.2 перевозить под Закон о защите перс.данных Если не секрет, что там с этим законом что на 8.1 оставаться нельзя? А то у меня ЗП то же в УПП. ... |
| 21.10.2010, 16:30 |
Shuhardvitkhv Я пока тоже, планирую перейти на 8.2 не раньше чем обновления для 1.3, будут выходить вровень с 1.2, а не позже на неделю. Хотя и на 1.2 можно под 8.2 работать, но смысла не вижу, не так оно меня сильно и напрягает, основные RLS запросы давно отлажены. мне придется зарплатную базу УПП с НГ под 8.2 перевозить под Закон о защите перс.данных, останусь на 1.2, в 1.3 пока багтракер столь страшен, что переходить страшно мне тут без косяков 1С хватает... чем люди думают когда в УПП лезут... да и вообще в типовые. в стандартные регистры в ресурс СуммаУпр молча писать рублевую сумму... ... |
| 21.10.2010, 16:52 |
vitkhvShuhard мне придется зарплатную базу УПП с НГ под 8.2 перевозить под Закон о защите перс.данных Если не секрет, что там с этим законом что на 8.1 оставаться нельзя? А то у меня ЗП то же в УПП. нельзя • регистрация событий аутентификации и отказа в аутентификации, • регистрация событий доступа и отказа в доступе по областям персональных данных с указанием субъекта, • отбор зарегистрированных событий по субъекту персональных данных, • ограничение количества сотрудников при печати платежных ведомостей, • уничтожение персональных данных, в том числе автоматическое уничтожение персональных данных, предоставленных на определенный срок. имхо: отказы требуют 8.2 всё остальное обработка из ЗиУП за 10 минут портируется в УПП с уничтожением данных прикол, физ.лицу меняется ФИО и сохраняется наименование сотрудника ... |
| 21.10.2010, 17:32 |
Shuhard • уничтожение персональных данных, в том числе автоматическое уничтожение персональных данных, предоставленных на определенный срок. с уничтожением данных прикол, физ.лицу меняется ФИО и сохраняется наименование сотрудника Здесь можно подробнее, что значит предоставление на определенный срок и уничтожение? Имеется в виду, что сотрудник может оговорить в трудовом договоре, что он свои персональные данные предоставляет временно и в случае такой оговорки мы их должны удалить по окончанию договора с сотрудником или мы должны удалять такие данные в обязательном порядке после увольнения сотрудника не зависимо от того есть такая оговорка в договоре или ее нет? ... |
| 22.10.2010, 10:06 |
vitkhvЗдесь можно подробнее, что значит предоставление на определенный срок и уничтожение? http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=12533 http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=229 ... |
| 22.10.2010, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521908]: |
194ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 534ms |
