Не могу добавить данные(документы, спр-ки) через веб-клиент. Куда копать?
Доброе время... Не могу добавить данные(документы, спр-ки) через веб-клиент, даже под админом. Права все есть. куда копать? Если захожу через толстый клиент все норм. Помогите пож-та ... |
| 21.10.2010, 15:09 |
SergAVДоброе время... Не могу добавить данные(документы, спр-ки) через веб-клиент, даже под админом. Права все есть. куда копать? Если захожу через толстый клиент все норм. Помогите пож-та А существующие данные открываются? Если не открываются и они - скорее всего, стоит блокировка всплывающих окон в браузере ... |
| 22.10.2010, 04:10 |
Что такое "добавить"? Из файла что ли? Или кнопочку тыкаешь - и ничего не происходит? Или кнопка недоступна? ... |
| 22.10.2010, 09:18 |
Тыкаю кнопку "Добавить", открывается окно, но данные вбить не могу, все реквизиты не активные, не доступны. ... |
| 22.10.2010, 09:33 |
Запускаю базу в обычном режиме, всё добавляется нормально ... |
| 22.10.2010, 09:33 |
Попробуй тонкий клиент. Если и там не добавляется, значит отсутствуют права на запись реквизитов (фича 8.2, работает в управляемых формах). ... |
| 22.10.2010, 09:53 |
А форма создана заранее? Или генерится автоматически? ... |
| 22.10.2010, 09:54 |
СисойА форма создана заранее? Или генерится автоматически? автоматически. ничего не создавал заранее. ... |
| 22.10.2010, 10:02 |
SergAVСисойА форма создана заранее? Или генерится автоматически? автоматически. ничего не создавал заранее. Нам на курсах вроде говорили, что если из формы списка генерится автоматическая форма, то данные в ней добавить нельзя. Попробуй определить форму элемента явно. ... |
| 22.10.2010, 10:07 |
СисойSergAVСисойА форма создана заранее? Или генерится автоматически? автоматически. ничего не создавал заранее. Нам на курсах вроде говорили, что если из формы списка генерится автоматическая форма, то данные в ней добавить нельзя. Попробуй определить форму элемента явно. как это сделать? :( ... |
| 22.10.2010, 10:15 |
Добавить основную основную форму элемента в конфигураторе ... |
| 22.10.2010, 10:57 |
СисойНам на курсах вроде говорили, что если из формы списка генерится автоматическая форма, то данные в ней добавить нельзя. Попробуй определить форму элемента явно. На каких курсах говорили? Такого не может быть. Только что проверил в IE, хотя и так был уверен. SergAVТыкаю кнопку "Добавить", открывается окно, но данные вбить не могу, все реквизиты не активные, не доступны.Где ты такую кнопку нашёл? У меня таких нет, есть другая, по смыслу схожая. Разве что сам написал что-то. ... |
| 22.10.2010, 11:13 |
WildSeryСисойНам на курсах вроде говорили, что если из формы списка генерится автоматическая форма, то данные в ней добавить нельзя. Попробуй определить форму элемента явно. На каких курсах говорили? Такого не может быть. Только что проверил в IE, хотя и так был уверен. SergAVТыкаю кнопку "Добавить", открывается окно, но данные вбить не могу, все реквизиты не активные, не доступны.Где ты такую кнопку нашёл? У меня таких нет, есть другая, по смыслу схожая. Разве что сам написал что-то. нажимаю на плюсик ... |
| 22.10.2010, 11:27 |
Список не read only? ... |
| 22.10.2010, 13:28 |
какой список? ... |
| 22.10.2010, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521907]: |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 332ms |
