8.2 Не закрывается форма
Делаем произвольную форму. В ней реквизита число и булево. Размещаем на форме - поле ввода и поле флажка. Пишем в функцию приизменении - одну строчку Закрыть(); Если изменять флажок - закрывает форму, если поле ввода - не закрывает. В отладчике просто пробегает на "Закрыть" и все... Пробовал методом оповеститьовыборе() - бесполезно. Обращение к любой другой процедуре - там тоже бесполезно. Вызов серверной - ничего не даст. Там нет метода "закрыть". Народ - принимаю любые идеи - как закрыть форму при изменении поля количество. ... |
| 25.10.2010, 16:28 |
А так? Код: plaintext У меня так тоже работает Код: plaintext 8.2.11 ... |
| 25.10.2010, 16:46 |
8.2.12.92 подтверждаю, не работатет. ... |
| 25.10.2010, 16:54 |
8.2.12.92 12.80 11. 236 Во всех трех не работает. ЭтаФорма.Закрыть() - еще оригинальнее ведет себя. Она Как будто закрывает - тоесть передает управление обратно (Причем активным становится окно - откуда пришел запрос - открытьформу), но при этом и форму не закрывает... ... |
| 25.10.2010, 16:58 |
Если сделать тип поля ввода "число", добавить кнопку выбора и вводить число через калькулятор, тогда закрывает. Похоже на косяк в платформе. ... |
| 25.10.2010, 17:01 |
Работает и так и эдак. ... |
| 25.10.2010, 17:08 |
DmitriyZЕсли сделать тип поля ввода "число", добавить кнопку выбора и вводить число через калькулятор, тогда закрывает. Похоже на косяк в платформе.Мдаа через калькулятор закрывает. The Dim!Работает и так и эдак.Попробуй в другом релизе ... |
| 25.10.2010, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521896]: |
175ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 502ms |
