УТ11 - группы доступа пользователей
В базе на основе встроенных профилей групп доступа созданы группы, в них назначены ограничения на данные. Есть и предопределенная группа Администраторы (которая назначает полные права без ограничений, и в которой есть несколько пользователей). Профиль этой группы - единственный, куда ничего, кроме "Полные права", добавить невозможно. Все было создано, пользователи распределены, ограничения работают. Но теперь изменение состава любой группы, кроме Администраторов, не удается - Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи' по причине: {ОбщийМодуль.УправлениеДоступом.Модуль(2034)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) ПользовательИБ.Записать(); по причине: После исполнения в списке не осталось бы ни одного пользователя с административными правами То есть проверка производится где-то на уровне платформы. (11.236) И что теперь с этим делать? Пока пришлось новому пользователю дать полные права ... |
| 27.10.2010, 09:37 |
Удалось разобраться. Происходит следующее: 1. При изменении состава групп доступа производится полный пересчет прав - сравниваются права имеющиеся с новыми, различия в ролях либо снимаются, либо добавляются каждому пользователю. 2. Но это делается не для всех пользователей-членов групп, а только для тех, у кого отсутствуют ПолныеПрава. В какие бы группы не был включен пользователь, если он есть еще и в группе Администраторы - то ему назначается единственная роль ПолныеПрава, а остальные при пересчете прав снимаются. 3. А если понадобилось исключить пользователя из группы Администраторы, и он уже является членом других групп доступа - тогда и появляется ошибка "Не останется пользователя с административными правами". Лечение болезни: в конфигураторе добавить роль Администрирование кому-нибудь из остающихся членов группы Администраторы (это не ПолныеПрава, а еще одна роль). После чего можно нормально сохранить новый состав группы доступа. При котором произойдет полный пересчет ролей, и роли Администрирование вновь не останется ни у кого - потому что она не входит в состав ни одного из существующих профиля групп доступа. Возможно, если добавить свой профиль с этой ролью, да добавить в такую группу какого-нибудь пользователя, чтобы при пересчете прав эта роль у кого-нибудь оставалась - поможет. Но если этот же пользователь и в Администраторах будет - грабли могут быть те же самые. Потому что - см.выше: включение пользователя в Администраторы оставляет в живых для этого пользователя всего одну роль - ПолныеПрава, и снимает все остальные, которые он мог бы получить из других групп. ... |
| 28.10.2010, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521883]: |
190ms |
| others: | 247ms |
| total: | 490ms |
