Ошибка при записи документа (1С:7.7)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу понять, с чем связана ошибка??? Ошибка - "Не выбран документ" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Если не применяю метод записать, то в отладчике мои изменения в документе фиксируются, а в реальности, когда открываю Документ.Квитанция - нифига!!! Помогите плизз! ... |
| 15.11.2010, 14:50 |
ТекДок = ДокКвит.ТекущийДокумент(); это лишнее абсолютно... ДокКвит.ВыбратьСтроки(); Пока ДокКвит.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл ДокКвит.Записать(); - накой ляд в цикле писать?? ... |
| 15.11.2010, 15:13 |
Господин ПЖ, Поставил потому что до этого писал по признаку - записано - после цикла. Результат в отладчике применяются изменения - открываю документ - ВСЁ ПО-СТАРОМУ!!! Не могу понять из-за чего такая ерунда??? ... |
| 15.11.2010, 15:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.11.2010, 15:36 |
TaekwonderГосподин ПЖ, Поставил потому что до этого писал по признаку - записано - после цикла. Результат в отладчике применяются изменения - открываю документ - ВСЁ ПО-СТАРОМУ!!! Не могу понять из-за чего такая ерунда??? Задам вопрос по-другому. Есть ли разница в записи всего документа (ДокХХХ.Записать()) и в записи табличной части документа (т.е. я изменил какую-то строку и хочу чтобы мои изменения применились), чтобы при открытии документа отображалась новая информация??? ... |
| 15.11.2010, 15:43 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=805807 эпидемия просто... если что-то не пишется - читать ЖКК и много думать. Нету здесь ничего сокровенного и тайного ... |
| 15.11.2010, 15:55 |
у них, у начинающих всегда эпидемия да ... вот только не знаю кто я теперь ... ростовчанин или нет ... |
| 15.11.2010, 16:06 |
Господин ПЖ, Я изначально эту тему читал, и ничего по моей проблеме нету. 1. Типы чётко соответствуют. 2. На Док.Запись теперь уже не ругается. 3. Хоть и выглядит как чудеса, но это действительно так!!! При открытии нечего не меняется, а показывает старое значение. Как будто и не записывалось, не менялось.((( ... |
| 15.11.2010, 16:09 |
leaf, Почему у вас сомнения в городопринадлежности:))? ... |
| 15.11.2010, 16:10 |
Taekwonder, Подскажите пожалуйста, почему когда поменял код на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. То всё заработало и мои изменения стали применяться? Т.е. всегда нужно табличную часть менять через ТаблицуЗначений??? ... |
| 15.11.2010, 16:28 |
Taekwonder попробуйте измененный код из вашего первого поста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.11.2010, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521824]: |
166ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 503ms |
