переход с 1c + SQL 7.0 на 1с + SQL2005
Всем доброй ночи. Ситуация следующая. На сервере с виндовсом 2000 сервер стоит 1с и SQL7.0 Решили перейти на SQL 2005 (т.к. приобрели лицензию на win2008R2) поставил рядом с 7-ым SQL 2005 и утилитой экспорта данные перенес в новый SQL. В 1с в параметрах соединения базы настроил всё на новый сервер, но тот появилась проблема - 1Sconst нарушена структура таблицы. В свойствах базы поставил совместимость с SQL2000. Профайлером просмотрел и вот его последние 2 строчки связанные с этой таблицей: exec sp_tables N'_1SCONST',N'dbo',NULL,N'''TABLE''' exec sp_columns N'_1SCONST',N'dbo',NULL,NULL,@ODBCVer=3 Может кто сталкивался с подобным случаем, подскажите в чём проблема? Заранее благодарен!!! ... |
| 19.11.2010, 21:49 |
Конфигуратор -> Сохранить данные. Затем в 2005 из 1С создаем новую базу - пустую. Запускаем конфигуратор и загружаем данные. Все. Никаких утилит не нужно. ... |
| 19.11.2010, 23:07 |
The Dim!, На старой операционке (win2000serv) установил SQL2005 и всё получилось. Поставил win2008r2 x64 и SQL2005 Sp3, начинаю загружать данные, доходит до одного и того же места (чёт ...TLockX...) и выдает SQL State: HY010 ... |
| 20.11.2010, 19:19 |
Может ли это быть из-за того что раньше база была на 32-х битной системе а сейчас на 64? Или может в чём то другом проблема? ... |
| 20.11.2010, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521809]: |
188ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 539ms |
