база данных не может быть открыта в однопользовательском режиме
Стоит 1С7,7 + MS SQL 2008, создал копию базы из архива, пытаюсь зайти монпольно выдает гадко сообщение "база данных не может быть открыта в однопользовательском режиме". Пробовал attach\detach, переводил базу в single_user и обратно, переводил базу в Ofline\Online. В мониторе активности по данной базе процессов нет, в мониторе 1С тоже нет пользователей. Бывает что через какое то время можно зайти монопольно, но это как то не круто. Есть ли какое решение? Скачивал "правильный" bkend.dll не помогло. Что еще можно сделать? ... |
| 24.11.2010, 13:00 |
Такая проблема преследует уже давно, решалась как правило не понятно, просто в один прекрассный момент она пускала монопольно, но хотелось бы нормального способа решения, так же в катологе 1С просматривал\удалял файлы *.lck что тоже к успеху не приводило. Народ ХЕЛП!!!! ... |
| 24.11.2010, 13:02 |
в мониторе активности повисшие коннекты смотреть - не предлагать? ... |
| 24.11.2010, 16:09 |
Скорее всего в студии на этой базе стоит. ... |
| 24.11.2010, 16:30 |
Господин ПЖ, в мониторе активности я смотрел, по нужной мне базе процессов нету ... |
| 24.11.2010, 17:22 |
AHDP, не совсем понял что стоит? ... |
| 24.11.2010, 17:22 |
Студию я закрываю перед тем как зайти монопольно ... |
| 24.11.2010, 19:49 |
это читали? ... |
| 24.11.2010, 20:01 |
/topic/660951&pg=2 ... |
| 24.11.2010, 20:02 |
Господин ПЖ, Читал, именно поэтому я и написал в первом посте, что поменял bkend.dll на "правильную", правда я ее скачал, т.к. вручную не смог ее поправить, т.к при открытие этой библиотеки exeditorom я получаю нечитаемый код ... |
| 29.11.2010, 15:04 |
Господин ПЖ, Ссылка очень полезная, только вот не совсем понял смысл запроса select * from sysprocesses where cmd <> 'checkpoint может кто обьяснить, я понимаю что checkpoint это момент записи данных из журнала в файлы БД и что в этот момент зайти монопольно нельзя, но чем тут select может помочь? ... |
| 29.11.2010, 17:39 |
| 29.11.2010, 17:45 |
| 29.11.2010, 17:47 |
andrew335, Здравствуйте, я конечно SQL2008 в глаза не видел у нас 7-ка на 2000 SQLе крутилась, но как опытный 1Сник скажу, что в 2000-м, надо было просто закрыть Enterprise manager, или нажать "обновить" предварительно убрав курсор с данной базы. Кстати, вы бэкап 1Сный брали, или средствами MSSQL восстанавливали? ... |
| 03.12.2010, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521774]: |
206ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 535ms |
