1С8 и MS SQL Server 2008 (ошибка создания БД)
Добрый день. Хотим перейти на клиент-серверный вариант. SQL Server 2008 Standart стоит на отдельной машине Сервер 1С:Предприятия 8.1 стоит на другой машине (виртуальная машина) 86х64 При попытке создать БД из консоли возникает следующая ошибка:"Ошибка создания информационной базы данных: ошибка базы данных. Ошибка при выполнении файловой операции '__аа__'. " Установили Сервер 1С:Предприятие 8.2 86х64. Такая же ошибка при попытке создать БД Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.12.2010, 11:57 |
Алина СмирноваОшибка при выполнении файловой операции '__аа__'. " Прямо так и пишет? ... |
| 09.12.2010, 12:57 |
Прямо так и пишет. ... |
| 09.12.2010, 13:57 |
Алина Смирнова, Есть еще два способа создать БД попробуйте их. ... |
| 09.12.2010, 13:59 |
А какие еще два? Если на клиенте запустить приложение, сделать добавить информационную БД, то результат тот же (та же ошибка). А еще какой есть? ... |
| 09.12.2010, 15:47 |
Создать базу не из оснастку управления сервером 1С а из самого MS SQL и потом указать её имя при регистрации базы в оснастке сервера. Как-так... ... |
| 09.12.2010, 15:52 |
Пробовала. Выдается сообщение "База данных разрушена". Если создавать БД на SQL Server 2005, то все создается и работает ... |
| 09.12.2010, 17:17 |
| 09.12.2010, 17:44 |
А не включены ли на сервере квоты на дисковые ресурсы? ... |
| 09.12.2010, 17:50 |
На машине с SQL сервером разумеется. ... |
| 09.12.2010, 17:50 |
Нет. Никаких квот нет. За ссылку спасибо, я ее уже читала. Особо не помогло. ... |
| 10.12.2010, 08:51 |
Уже под sa пробовали создать. Все равно таже ошибка. ... |
| 10.12.2010, 08:52 |
Алина СмирноваУже под sa пробовали создать. Все равно таже ошибка. На айтиленде это мой пост :) рекомендую вот что: переставить виндоуз и SQL. Время не так много займет, а поможет на 100%. Я эту проблему решил долгими плясками с бубном (сервер нельзя было надолго выключать из работы) и не могу однозначно сказать какая настройка помогла. Так что проще всего - полностью перезалить сервер. ... |
| 10.12.2010, 09:30 |
Спасибо за совет. Но админ, который отвечает за этот сервак перезаливать не будет, т.к. у нас там другие БД (других) систем работают. Наверно, тоже придется плясать :(( Может подскажешь, какие настройки ты делал? ... |
| 10.12.2010, 10:17 |
Алина Смирнова, попробуйте для начала: 1) проверьте, запущен ли агент сервера предприятия. Если нет,установите причину его незапуска (иногда помогает чтение журнала событий виндов). 2) проверить наличие свободного места на жестком диске, если надо - высвободить. 3) удалить (не отключить, а полностью удалить) антивирус Касперского, если он установлен. ... |
| 10.12.2010, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521753]: |
213ms |
57ms |
| others: | 251ms |
| total: | 578ms |
